Sintonizzatore TVC Samsung
[1] Sintonizzatore TVC Samsung
Messaggioda Foto Utentemimino » 18 dic 2006, 10:17
Ho un TVC Samsung sul quale non si vedono più i canali tv ma riesco solo a vedere i canali video (DVD).
Io credo che sia saltato il sintonizzatore e vorrei ripararmelo da solo.
Ora cercherei un aiutino sul forum per essere sicuro di non sbagliare.
Il sintonizzatore sarà quella scatoletta in alluminio saldata sulla piastra madre dove si collega l'antenna oppure sbaglio?
Grazie,
Mimmo.
Foto Utentemimino
[2]
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 gen 2007, 23:41
Si, dovrebbe essere quello!
Dentro dovrebbero esserci 2 integrati, cambiali entrambi e dovrebbe ripartire!
Mi era successo un paio di anni fa su un MIvar... pochi euro e tutto è ok!!!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3]
Messaggioda Foto Utentemimino » 19 gen 2007, 18:52
Ho aperto la scatoletta ma dentro c'è solo una piastra di silicio con una serie di resistenze... nessun integrato. Credi ancora che il sintonizzatore sia quello?
Ripeto, è una scatoletta in alluminio con la presa per l'antenna ed è saldata sulla piastra madre.
Grazie per avermi risposto,
Ciao.
Foto Utentemimino
[4]
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 gen 2007, 22:48
OK, allora il PLL non lo hanno messo nella scatoletta... hai lo schema del televisore?
Se si cerca il PLL, parti dalla sigla e dal datasheet capisci se è il PLL o meno.
Se non riesci a trovarlo prova a trovare in rete lo schema e a postare il link!
5.550 4 10 13
[5]
Messaggioda Foto Utentemimino » 30 gen 2007, 21:28
Ho trovato lo schema originale del televisore. Sulla pagina 'Sintonizzatore' c'è tutto il datasheet che ho incollato qui:
http://img184.imageshack.us/img184/83/datasheetjj2.jpg
se non riesci a vederlo te lo posso inviare in privato?
Ti ringrazio per la tua disponibilità.
Mimmo.
Foto Utentemimino
[6]
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 31 gen 2007, 0:17
Quasi sicuramente è l'integrato a 32 pin.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/N/7/6/SN761672A.shtml
Non so dove tu possa trovarlo, forse un negozio di elettronica che tratta parti di tv, ne quanto possa costare.
Altre possibilità sono gli altri dispositivi a semiconduttore (FET e diodi) e i condensatori.
Visto che ti mancano tutti i canali sono quasi certo della colpevolezza dell'integrato...
Se decidi di cambiare l'integrato fammi sapere se poi funziona!!!!
5.550 4 10 13
