Circuito per luci
[1] Circuito per luci
Messaggioda Foto Utentehelio80 » 18 dic 2006, 18:48
Dovrei fare in modo che 3 serie di luci si accendano in modo asincrono ogni 0,5 secondi circa, così da creare un effetto movimento. Infatti le luci sono posizionate lungo il perimetro di una stella di Natale e questo circuito permetterebbe di far scorrere le luci lungo tutto il bordo della stella. Qualcuno mi può aiutare?
Foto Utentehelio80
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2006, 19:08
Guarda questo progettino (qui e' un cuore al posto della stella).
http://www.kpsec.freeuk.com/projects/heart.htm
E' importante il "circuit diagram" che utilizza solo un NE555 ed
un contatore CMOS 4017 (se le tue lampade non sono singoli
LED, occorre aggiungere un transistor per ogni serie di lampade)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2006, 20:06
Potrebbe essere sfruttata la stessa idea che ho appena
consigliato per il topic comando luci:
Il problema e' che al posto del contatore decimale (4017),
andrebbe usato un contatore binario (ad es. 4520, duale,
da 0 a 15, con ripristino al raggiungimento del 12),
quindi vi sarebbe la necessita' di decodifica
Inoltre como orologio, l'NE555 non da' sufficiente precisione:
sarebbe bene, se non un oscillatore al quarzo, utilizzare la
frequenza di rete (con appositi conteggi per minuti ed ore).
Se pensi sia fattibile, possiamo entrare nei dettagli.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4]
Messaggioda Foto Utentehelio80 » 4 gen 2007, 18:03
Grazie mille, anche se le cose che hai scritto sono abbastanza complicate per me che sono alle prime armi! In effetti io dovrei comandare delle normali lampade invece dei led. Faccio presente che inizialmente il circuito era comandato da un componete elettromeccanico(un temporizzatore ad albero a camme).
Foto Utentehelio80
[5]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 gen 2007, 18:16
Per comandare "lampade normali" occorre una potenza che non
e' quella dei circuiti di controllo elettronici.
Ovviamente un adattamento e' sempre possibile (attraverso
triac optoisolati), ma credo che i costi diventino proibitivi se
le lampade sono molte.
Consiglierei un'indagine sui piu' recenti prodotti sul mercato
dell'illuminotecnica: i LED ad alta intensita'.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 310 ospiti
