trasformatore ad induzione
[1] trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto Utenteocrametto » 10 nov 2010, 12:22
Salve, ho visto la simulazione al FEMM del PP. Io dovrei simulare con il Comsol un trasformatore wireless per la ricarica di autoveicoli elettrici in cui il primario è a terra e il secondario è sull'autoveicolo. Il mio problema è anche quello di riuscire a realizzare un circuito equivalente. Cortesemente potrebbe fornirmi qualche dritta.
5 4
[2] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 nov 2010, 12:43
La prima dritta che ti posso dare e' che quel sistema e' coperto da brevetto.
Lo so per certo.
73,9k 8 12 13
[3] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto Utenteocrametto » 12 nov 2010, 18:08
Forse mi sono espresso male, a me interessa dal punto di vista didattico come ottenere lo schema elettrico equivalente di un trasformatore di questo tipo.
5 4
[4] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 nov 2010, 8:11
Credo che il modello possa essere come di un qualunque trasformatore, solo con valori dei parametri fuori dal comune perche' il coefficiente di accoppiamento non e` molto alto, l'induttanza di magnetizzazione e` bassa, si lavora ad alta frequenza...
[5] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 nov 2010, 13:09
ocrametto ha scritto:... a me interessa dal punto di vista didattico ...
Peccato. :(
Speravo di farti risparmiare soldi e tempo, cosi' mi avresti detto: "grazie della dritta, Tardo! Quando ti vedro' ti offriro' una birra!". Mi e' andata male. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[6] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto Utenteocrametto » 15 nov 2010, 15:59
Non so come ottenere i parametri (R1,R2,L1,L2) della rete equivalente.
5 4
[7] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 nov 2010, 11:10
Puoi fare delle misure o sei ancora in fase di simulazione?
Se sei in fase di simulazione ti serve un simulatore che tratti anche l'effetto pelle perche' mi pare che quei sistemi lavorino a frequenza abbastanza alto. Probabilmente un quasi statico basta, non mi pare che FEMM basti.
[8] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto Utenteocrametto » 21 nov 2010, 19:13
Sono in fase di simulazione, a me interessa un modello che mi consenta di ottenere i valori dei campi riportati nel disegno per poi valutarli con comsol.
Figure of magnetic field in battery charging.pdf
(15.14 KiB) Scaricato 223 volte
5 4
[9] Re: trasformatore ad induzione
Messaggioda Foto Utenteocrametto » 1 dic 2010, 19:00
PER IsidoroKZ
Io stavo pensando di usare il Comsol come simulatore.
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
