Ho la necessità di dimensionare due resistori, il primo per un circuito che a 8V assorbe 1.28A...io lo vorrei tagliare fiano a 3V; il secondo a 12V assorbe 5.34A...questo lo vorrei far lavorare a 8v.
Mi potete aiutare?
Magari facendomi anche capire il procedimento! Sinceramente ho fatto dei calcoli, basandomi su quello che ho trovato in rete, ma purtroppo non ho le basi minime in materia....
Grazie a tutti in anticipo!!
quando e` attraversata da una corrente di 0.48A. La resistenza deve essere da
. Ti serve quindi una resistenza da 18 ohm almeno 7W (o meglio 10W), e fai attenzione a dove la metti perche' scalda parecchio. L'aumento di potenza dissipata e` dovuto al fatto che quando viaggi la tensione di batteria e` piu` dalle parti di 14V che di 12V.
