trasformatore ad induzione
9 messaggi
Salve, ho visto la simulazione al FEMM del PP. Io dovrei simulare con il Comsol un trasformatore wireless per la ricarica di autoveicoli elettrici in cui il primario è a terra e il secondario è sull'autoveicolo. Il mio problema è anche quello di riuscire a realizzare un circuito equivalente. Cortesemente potrebbe fornirmi qualche dritta.
La prima dritta che ti posso dare e' che quel sistema e' coperto da brevetto.
Lo so per certo.
Lo so per certo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Forse mi sono espresso male, a me interessa dal punto di vista didattico come ottenere lo schema elettrico equivalente di un trasformatore di questo tipo.
Credo che il modello possa essere come di un qualunque trasformatore, solo con valori dei parametri fuori dal comune perche' il coefficiente di accoppiamento non e` molto alto, l'induttanza di magnetizzazione e` bassa, si lavora ad alta frequenza...
ocrametto ha scritto:... a me interessa dal punto di vista didattico ...
Peccato.
Speravo di farti risparmiare soldi e tempo, cosi' mi avresti detto: "grazie della dritta, Tardo! Quando ti vedro' ti offriro' una birra!". Mi e' andata male.
TardoFreak
Non so come ottenere i parametri (R1,R2,L1,L2) della rete equivalente.
Puoi fare delle misure o sei ancora in fase di simulazione?
Se sei in fase di simulazione ti serve un simulatore che tratti anche l'effetto pelle perche' mi pare che quei sistemi lavorino a frequenza abbastanza alto. Probabilmente un quasi statico basta, non mi pare che FEMM basti.
Sono in fase di simulazione, a me interessa un modello che mi consenta di ottenere i valori dei campi riportati nel disegno per poi valutarli con comsol.
- Allegati
Figure of magnetic field in battery charging.pdf- (15.14 KiB) Scaricato 222 volte
PER IsidoroKZ
Io stavo pensando di usare il Comsol come simulatore.
9 messaggi
