lampeggiatore led con un transistor
[1] lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteilZott » 18 nov 2010, 14:18
Salve a tutti O_/
gironzolando per la rete ho trovato questo schemino
Immagine
descrizione qui: http://digilander.libero.it/bubblegate/ ... 2.html#led
parlo del A
si potrebbe farlo funzionare a 3,6V ? perche vorrei utilizzare tre pile nicd ricaricabili da 1,2V.
Se si, precisamente cosa sarebbe da modificare ?
grazie a tutti per l'attenzione ;-)
Foto UtenteilZott
0 3
[2] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 nov 2010, 17:17
A 3.6V non funziona, il transistore non riesce ad andare in valanga.
Quel circuito non funziona con tutti i transistori, talvolta bisogna provarne svariati finche' si trova quello che va.
[3] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteilZott » 18 nov 2010, 18:23
ok grazie, allora vado di flip-flop classico con 2 transistor.
ciao
Foto UtenteilZott
0 3
[4] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 nov 2010, 20:26
Sembra un oscillatore a rilassamento, di quelli realizzati con le lampadinette al neon che fungono da trigger.
73,9k 8 12 13
[5] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto Utenteropa » 20 dic 2011, 21:47
scusate ma come fa a funzionare senza nulla in BASE del trasnsitor ? non capisco ..boh ?
Foto Utenteropa
-4 1 3
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 dic 2011, 21:52
ropa ha scritto:scusate ma come fa a funzionare senza nulla in BASE del trasnsitor ? non capisco ..boh ?
Se è per questo, è pure polarizzato al contrario, non ti sembra? :-)
39,6k 7 11 13
[7] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto Utenteropa » 20 dic 2011, 22:07
vero...e quindi funziona ???
ma se uso un bc-327 va lo stesso o ?
Foto Utenteropa
-4 1 3
[8] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 dic 2011, 22:17
ropa ha scritto:vero...e quindi funziona ???
Sì se sei fortunato. Ovviamente, essendo il BC327 un transistor PNP, devi girare il led, l'elettrolitico e l'alimentazione e nel secondo schema anche i diodi.
39,6k 7 11 13
[9] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 dic 2011, 22:18
Funziona ... a fortuna.
Sfrutta l' effetto valanga del transistor ma, diciamo, è più una curiosità che un circuito funzionante.
73,9k 8 12 13
[10] Re: lampeggiatore led con un transistor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 dic 2011, 1:03
O se riesci ancora a trovarne uno, potresti fare un lampeggiatore con un UJT :-)
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
