carloc ha scritto:Per il rilancio di DirtyDeeds ce l'ho! Ma per ora me lo tengo...
Se vuoi mandarmi un MP, ti dico se è l'inghippo a cui facevo riferimento.
Moderatore:
carlomariamanenti
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
candy ha scritto: Dal momento che le due "armature" centrali si trovano allo stesso potenziale all'atto della separazione, cosa impedisce di pensare al sequente circuito equivalente, dopo il distaccao?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
all'inzio abbiamo 2d1 di "aria" tra le piastre, alla fine pure visto che le due estreme non si muovono, allora alla fine i 2d1 di aria sono da dividere tra il d2 al centro e le due "rimanenze" laterali...
mikereg ha scritto:Il simbolo di massa indica una massa vera o è solo il collegamento al terminale del generatore?
mikereg ha scritto:1) La capacità totale è funzione dello spessore totale del dielettrico tra le armature esterne.
mikereg ha scritto:2) Lo spessore totale non cambia qualunque sia la posizione delle armature interne siano esse attaccate tra di loro o no.
mikereg ha scritto:3) Non cambiando lo spessore del dielettrico non cambia la capacita totale che resta invariata.
mikereg ha scritto:4) Non variando la capacità non varia la tensione sulle armature esterne.
mikereg ha scritto:5) Non variando la capacita e la tensione non varia l'energia immagazzinata nel sistema e questo per qualsiasi posizione delle armature interne.
mikereg ha scritto:6) Non variando l'energia non si compie lavoro per spostare le armature interne.
mikereg ha scritto:7) Non variando la capacità e la tensione non varia la carica sulle facce interne delle armature esterne.
mikereg ha scritto:8) Non essendo variata la quantità di carica totale non cambierà neppure la carica sulle facce esterne della coppia di armature interne.
mikereg ha scritto:9) A causa del necessario equilibrio di cariche sulle facce interne delle armature interne si separera una carica uguale e opposta. Questa carica sarà uguale a quella presente sulle armature esterne.
mikereg ha scritto:Allo stesso risultato si poteva arrivare considerando che il campo elettrico tra le armature resta costante e costante resta pure la densità di carica sulle armature.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
