Potenza attiva e valori negativi
Foto Utentegianry
28 3
[1] Potenza attiva e valori negativi
Messaggioda Foto Utentegianry » 16 nov 2010, 14:43
Ho installato uno strumento per la misurazione di potenza attiva, reattiva e kWh con un trasformatore amperometrico.
La visualizzazione del valore di potenza attiva è con segno negativo mentro la reattiva è positivo.
perché ? forse ho invertito il senso di passaggio della corrente all'interno del toroide ?
[2] Re: Potenza attiva e valori negativi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2010, 17:27
Sembrerebbe di si`, oppure hai invertito il collegamento voltmetrico: tutte e due le inversioni hanno lo stesso effetto. Scambia il verso del passaggio della corrente nel toroide oppure i due conduttori della misura della tensione.
Foto Utentegianry
28 3
[3] Re: Potenza attiva e valori negativi
Messaggioda Foto Utentegianry » 19 nov 2010, 14:11
ho invertito i collegamenti S1 e S2 sotto lo strumento ed i valori adesso sono corretti
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
