Ho fatto le prove come indicato da Brunovalente, però il circuito non da i risultati voluti.
Devo però dire che ho riscontrato un piccolo passo in avanti: riesco a riconoscere il senso di rotazione se:
1) passando con il sedere della pinzetta SMD dal primo al secondo sensore, mi rimane attiva S2
2) viceversa, mi rimane attivo S1
La cosa che ho notato è che ci deve essere un lasso di tempo in cui interrompo il fascio di entrambe i fototransistor, altrimenti non vedo nulla in uscita (ad esempio utilizzando la punta della pinza SMD non vedo niente in nessun verso).
Quindi la seguenza deve essere:
1) S1 aperto S2 aperto (stato iniziale)
2) S1 chiuso S2 aperto
3) S1 chiuso S2 chiuso
4) S1 aperto S2 chiuso
a questo punto vedo l'uscita S2 attiva.
Se invece faccio:
3) S1 aperto S2 aperto (lasso di tempo in cui la punta della pinza non chiude nessun fototransistor ma è nel mezzo di essi)
non vedo nessuna variazione.
Ho pensato a due possibili cause:
1) Struttura della ruota dentata: dovrei avere dei denti ad una distanza calcolata perfettamente una dall'altra in modo da non andare a creare situazioni non previste agli ingressi.
2) Circuitalmente, non è corretto (ma non trovo il problema).
Ho dato un'occhiata molto da vicino ad un controller originale ed ho trovato montati i seguenti componenti:
1) AT8902051 (ho cercato su google, non ho trovato datasheet ma ho scoperto che è un "64K 8K x 8 High Speed CMOS E2PROM with Page Write and Software Data Protection" ed essendo una E2PROM sono un po' nei guai non sapendo cosa potrebbe esserci scritto dentro...
2)Due integrati LM311P (Single, Strobed Differential Comparator with Open Collector and Emitter Outputs)
3)Un LM358P - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
tutto il resto sono condensatori, 2 transistor e qualche resistenza.
Ho notato anche la presenza di un generatore di clock, presumo sia utilizzato per la E2PROM.
So che dicendo degli integrati così a caso senza sapere come sono collegati tra di loro è un po' come sparare a vuoto, però magari qualche idea possiamo farcela...
Ho fatto anche delle foto, magari possono essere utili. Vi consiglio di guardarle in FULLSIZE perché si vedono piuttosto bene i dettagli.
Vista generale:
http://yfrog.com/b9dsc03644zjParticolare del PCB per il controllo del segnale delle due fotocellule:
http://yfrog.com/mudsc03645vdjSotto a questa foto trovate la legenda:
http://yfrog.com/18dsc03715modj1) LM358
2 e 3) LM311
4) E2PROM
5) Fototransistor
E' possibile notare la ruota dentata e la serie di led attorno.
Tutto ciò che sta a sinistra nell'immagine generale sono dei semplici tasti con retroilluminazione.
Cosa ne dite? E' fattibile?
