FaseNeutro ha scritto:Forse ci sono.
Allora.
Al piano terreno l'impianto idrico è messo a terra.
O perché è collegato equipotenzialmente al dispersore, oppure perché esso stesso è usato come dispersore.
Al terzo piano ci sta una lavatrice, la cui carcassa è collegata a terra tramite il cavo giallo verde.
In caso di guasto la corrente si scarica a terra tramite il cavo giallo verde.
Questa corrente, finché non scatta la protezione, fa sì che la carcassa della lavatrice assuma una tensione compresa fra 230 V (quella se ci sarebbe se non fosse collegata a terra), e 0 V, quella che ci sarebbe se non ci fosse il guasto.
Ebbene il rischio è che se una persona tocca assieme la carcassa della lavatrice e il tubo, che è lo stesso collegato a terra ma non è percorso da corrente quindi se ne sta a 0 V, si prende una scossa.
Problema che si risolve con i collegamenti equipotenziali.
Ovviamente i collegamenti equipotenziali sono molto più importanti nel sistema TN ove le correnti di guasto sono molto maggiori.
. Se
è la corrente, tale tensione vale
. Se tu tocchi la lavatrice e qualcosa che ha il potenziale di terra, che asumiamo pari a zero, al tuo corpo è applicata la tensione tutta
che porebbe anche essere di 230 V, ma che è già pericolsa, se supera 50 V. Questo capita se la cosa che stai toccando eè ala tubazione idrica non collegata all'impianto di terra cui è collegata la lavatrice.
. Il problema è calcolare la corrente
. Non si sa (anche se con la prossima emissione delle "Regole di Connessione" da parte del CEI si fisserà un valore massimo per essa).
