Mi potreste dire se il seguente sbrolgio va bene?
Esso è riferito questo schema:
http://img210.imageshack.us/img210/5605 ... iorgio.jpg
sbroglio PCB
Giuseppeelettrico
0 4 - Frequentatore
[1] sbroglio PCB
Candy
[2] Re: sbroglio PCB
1) R1 ed R2 non sono collegate a nulla;
2) I diodi sono troppo minuti, mentre le resistenze esageratamente enormi;
3) Evita gli angoli spigolosi delle piste, semmai, esegui variazioni con dei tratti a 45 °;
4) Se incidi la base a mano, allarga un poco le piste;
5) Realizza le piste cercando sempre i percorsi più brevi: hai fatto delle piste inutilmente parallele tra loro ed i percosri, inutilmente allungati.
6) Se incidi la base a mano, aumenta un poco il diametro esterno delle piazzole.
7) Porta tutti i collegamenti esterni dallo stesso lato, ed allineali tra loro, (sarà poi tutto più facile);
8) Allinea un poco megli i componenti che c'è un infinità di spazio inutilmente vuoto;
9) Non ho guardato lo schema: sicuro che C1 e C2 siano banalmente in serie tra loro?
Giuseppeelettrico
0 4 - Frequentatore
[3] Re: sbroglio PCB
tra di essi c'è la massa.Mentre suklal r1 e sulal r2 va la corrente alternata.Comuqnue potresti vedere los chema per vedere se hos bagliato qualcosa?Per favore?
Edit ADMIN: che lingua è?
[4] Re: sbroglio PCB
I collegamenti mi sembrano giusti però mancano tutte le piazzole per i collegamenti esterni.
Il trasformatore poi dove lo metti, è montato fuori dal circuito stampato ?
Se non sbaglio hai usato fidocad, io non lo conosco perché uso eagle PCB che ti permette, dopo aver disegnato lo schema elettrico, di realizzare lo sbrogliato senza errori.
I suggerimenti di candy sono fondamentali, hai un cs sproporzionato.
Se ti può interessare posso postarti lo sbrogliato io realizzato con eagle PCB e te lo invio in formato bitmap purchè tu mi dia le dimensioni dei componenti e soprattutto quelle del trasformatore.
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
Giuseppeelettrico
0 4 - Frequentatore
[5] Re: sbroglio PCB
Ok allora posto prima il 2 schema,e poi quell'altro ci possiamo sentire anche in mp.
Giuseppeelettrico
0 4 - Frequentatore
