Ciao a tutti,ho un dubbio che mi assilla:
quant'è il valore efficale di una sinusoide che non oscilla intorno a 0,ma oscilla intorno a un certo valore continuo (Vdc),quindi nell'intervallo l'ampiezza varia tra [0,2Vdc].
E nel caso in cui abbia due forme d'onda(tensione e corrente) suddette su un carico,come si calcola la potenza effettivamente trasmessa al carico R? Tutto questo rientra nello studio di amplificatori classe A.
Grazie mille.
Valore Efficace
PietroBaima,
Ianero
17 messaggi
Non ho capito quale e' il tuo dubbio.
Quale pensi che sia il valore efficace?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
il valore efficace di una sinusoide che oscilla intorno a 0 e quindi tra +V e -V vale V/sqrt(2).
ma se la sinusoide è traslata sull'asse y di una certa quantita' Vdc e quindi oscilla intorno a tale valore e quinti tra 0 e Vmax...il suo valore efficace si modifica?
Ultimoo ha scritto:quant'è il valore efficale di una sinusoide che non oscilla intorno a 0,ma oscilla intorno a un certo valore continuo (Vdc),quindi nell'intervallo l'ampiezza varia tra [0,2Vdc].
non si potrebbe pensare come a una sinusoide sommata ad un valore costante? in quel caso sommi il valore efficace della sinusoide(-V/+V) piu quello della costante. Quindi sarebbe (Vdc/1.4) +Vdc.
Bah non credo sia così,anche perché non ha senso definire il valore efficace di una tensione costante di per sè...
e ragioniamoci insieme...nel frattempo aspetto con ansia risposte più certe...
Ultimoo ha scritto:e ragioniamoci insieme...nel frattempo aspetto con ansia risposte più certe...
Per segnali sinusoidali (tensione alternata e quindi con valor medio = 0) il valore efficace equivale al valore che avrebbe una tensione continua che causasse gli stessi effetti termici del valore considerato, e si calcola moltiplicando il valore di picco per 1/sqrt(2).
Se si applica il procedimento ad un segnale continuo si può facilmente constatare che il risultato coincide con lo stesso valore continuo.
Quindi,
Nel caso di un segnale alternativo composto da un segnale sinusoidale ed una componente continua il valore efficace risultante e' la somma delle due componenti.
Se la memoria non m' inganna.
TardoFreak
La somma quadratica (cioé la radice della somma dei quadrati) se Fourier e Pitagora non si sono sbagliati.
Il valore efficace di una grandezza periodica è uguale alla radice quadrata dei valori efficaci dei termini della serie di Fourier: è la definizione che leggo sul Someda - Elettrotecnica Generale. Ma l'edizione è del 1968 ed è una revisione degli appunti che Giovanni Someda raccolse nel 1937.
Io non ho letto lo Jaeger che potrebbe dire cose nettamente diverse.
E se lo Jaeger dice cose diverse non c'è scampo.
PS: nel frattempo 6367 ha risposto. Concorda. Ma non so se ha letto lo Jaeger.
[10] Re: Valore Efficace
In questo caso particolare abbiamo una sola frequenza ed una componente continua.
TardoFreak
17 messaggi
