aiuto per circuito semplice a led
[1] aiuto per circuito semplice a led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 4 dic 2010, 21:57
salve ragazzi, ho una piastra a led con 2 circuiti sopra:
uno a led rossi con la scritta stop
uno a led verdi con una freccia
sulla piastra arrivano 3 fili. negativo in comune, +24 per i rossi e +24 per i verdi.
ora il problema è: parecchi led sia dei rossi sia dei verdi non si accendono,
ho misurato con il tester quanta corrente arriva ai led spenti e non arriva nulla, però ad uno ogni 5 arrivano quasi 6 volt.
altra cosa strana che ho notato: se alimento il circuito rosso si accendono solo una 10ina di led, se metto le mani dietro alla piastra toccando i piedini dei led accenodno quasi tutti.
qualcuno mi saprebbe dire come potermi muovere per risolvere il problema?? grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di leggere e rispondermi ;-)
http://img690.imageshack.us/i/04122010014.jpg/
http://img153.imageshack.us/i/04122010015.jpg/
http://img232.imageshack.us/i/04122010016.jpg/
0 4
[2] Re: aiuto per circuito semplice a led
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 dic 2010, 10:03
Ciao miky_iby06.
miky_iby06 ha scritto:.... se metto le mani dietro alla piastra toccando i piedini dei led accenodno quasi tutti.
Da quello che scrivi sono propenso a pensare che le saldature non siano fatte in maniera corretta ( es: saldature fredde ), o comunque che vi siano dei falsi contatti.
Ti consiglio, prima di qualsiasi altra considerazione, di dare una occhiata approfondita alle saldature e ai collegamenti.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: aiuto per circuito semplice a led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 5 dic 2010, 15:52
mmm capito... avevo pensato di provare a sostituire le resistenze. è un lavoro inutile??
grazie per la risposta ;-)
0 4
[4] Re: aiuto per circuito semplice a led
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 dic 2010, 16:30
Questo tipo di funzionamento non corretto fa pensare che, come ho già scritto nel post precedente, vi siano dei "falsi contatti" dovuti a saldature fredde o qualcosa del genere.
Quando intervieni meccanicamente appoggiando una mano sul circuito in qualche modo favorisci il collegamento che prima non c' era.
Hai eseguito un controllo accurato del montaggio?
Un' altra ipotesi potrebbe essere quella di una micro interruzione in una pista dello stampato.
Oltre ad eseguire il di cui sopra proverei ad eseguire un controllo della continuità delle piste dello stampato.
Se è presente una micro interruzione, in alcuni casi, basta una lievissima pressione sullo stampato per ripristinare momentaneamente il collegamento.
Questo può spiegare quello che tu hai scritto.
Se dopo aver effettuato questi controlli non hai trovato nulla di anomalo puoi fare altre considerazioni:
miky_iby06 ha scritto:... avevo pensato di provare a sostituire le resistenze. è un lavoro inutile??
Per avere una risposta in questo senso dovresti postare lo schema elettrico del circuito.
Così facendo puoi favorire il lavoro di chi ti può aiutare.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: aiuto per circuito semplice a led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 5 dic 2010, 19:28
perfetto. faccio delle prove e ti riporto i risultati.
grazie per la pazienza ;-)
0 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
