[19]
da
sergioconte » 8 gen 2007, 20:19
giotecno
Registrato: 24/11/06 22:21
Inviato: Lun Gen 01, 2007 12:32 am Oggetto:
Esiste gia' tutto per i diesel:Gasolio Bianco, il GESCAM, Aquazole etc etc!
pero' c'e' un problema: la ruggine !!!
I materiali di costruzione devono essere pregiati!!
PS:Nelle WRC l'acqua non partecipa alla combustione e quindi oltre a raffreddare aumenta il rapporto di compressione altrimenti non raggiungibile meccanicamente per motivi di incrocio valvole etc etc!
Chi lo ha scritto????
Al di sopra di un certo punto l'acqua non vaporizza perché si raggiunge un punto che è detto di saturazione, al di sopra di esso l'acqua si presenta sotto forma di particelle liquide che a seconda della pressione e della efficienza del polverizzatore si presentano liquide.
Il limite è di 10 cc per metro cubo di aria alla pressione di 1 ate e alla temperatura di 20 gradi, considera che tale limite scende per pressini al di sopra di quella atmosferica, e considera che l'aria alla umidita relativa del 50% ne contiene 5 cc
Se fai qualche moltiplicazione ovvero cilindrdata diviso due, per efficenza volumetrica per pressione di alimentazione per numero di giri al minuto ottieni il volume di aria aspirata dal motore, se vuoi incrementare il rapporto di compressione del 10% puoi divertirti a fare i calcoli.
I diagrammi di mollier li puoi reperire in qualunque testo di fisica tecnica, o in un manuale del perito industriale oppure
http://www.energ.polimi.it/didattica/ca ... azioni.htm
