da
IsidoroKZ » 9 dic 2010, 0:48
SuperSimo ha scritto:come faccio a calcolare se la tensione a 12v va bene? non capisco...
Devi sapere qual e` la massima tensione che i led richiedono alla corrente a cui vuoi farli andare, e sommare la massima tensione di cui ha bisogno il regolatore di corrente per lavorare. La somma si questi due numeri deve essere minore di 12V, oppure devi prendere un alimentatore che dia una tensione appena maggiore della somma di quei valori.
Il 317 con la sua resistenza probabilmente fa cadere circa 3V, ma se sei sfortunato potrebbero essere anche 3.5V o 4V. La tensione dei le non la so, potrebbe essere un po' meno di 10V-11V perche' li fai lavorare a corrente piu` bassa.
Se va tutto bene, hai dei led che a 700mA richiedono 9V, il regolatore richiede 3V, e con un alimentatore a 12V ci stai giusto giusto. Se pero` il led richiede 10V, il regolatore 3.5V, perche' sono venuti cosi`, l'alimentatore a 12V non ti basta piu`.
Il motivo per cui ho suggerito 15V e` che ho usato i dati massimi del led (11V) e del regolatore+resistenza (4V). A seconda di quanto di piace rischiare puoi scendere da 15V giu` fino a 12V.
