Eolico fai da tè
[1] Eolico fai da tè
Messaggioda Foto UtenteCirio » 10 dic 2010, 0:55
Salve a tutti ragazzi.
Che ne pensate di un impianto eolico fai da tè?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[2] Re: Eolico fai da tè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2010, 1:02
Questo è un esempio
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Eolico fai da tè
Messaggioda Foto UtenteCirio » 10 dic 2010, 1:08
Grazie 1000 per l' esempio Sig.G.Shgor.
Ho pensato ad una cosa simile, però pensavo di usare un alternatore di macchina.
Che ne pensa?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[4] Re: Eolico fai da tè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2010, 1:25
Se usi un alternatore devi però prevedere un raddrizzatore
che alimenti una batteria.
Non puoi generare col vento un'alternata a frequenza costante
(se non con tecnologie molto sofisticate)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Eolico fai da tè
Messaggioda Foto UtenteCirio » 10 dic 2010, 1:36
L' alternatore se non erro, ha un piccolo circuito integrato sul retro, che stabilizza la tensione a 14V, ma non so se abbia anche un raddrizzatore di tensione (se così si chiama).
Nell' auto (anche nella barca)ho notato che il cavo di alimentazione, parte dall' alternatore, direttamente alla batteria.
Foto UtenteCirio
0 1 5
[6] Re: Eolico fai da tè
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 dic 2010, 2:48
L' alternatore dell' auto ha anche bisogno di una corrente di magnetizzazione (altrimenti non inizia a generare) e deve girare piuttosto velocemente, molto piu' velocemente di un' elica o un rotore.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Eolico fai da tè
Messaggioda Foto Utentemorgan » 10 dic 2010, 10:07
non c'è che dire il tipo si è ingegnato bene :)
però mi chiedo come abbia risolto il problema dello "sbandieramento " del corpo ventilante
se non si mette un giunto di quelli che trasmettono anche i contatti elettrici la vedo dura.. e fare come ha fatto lui al 4° giro il cavo all'interno si arrotola :D
Foto Utentemorgan
0 3
[8] Re: Eolico fai da tè
Messaggioda Foto UtenteCirio » 10 dic 2010, 13:40
tipo a quanti giri?
Cos è la corrente di magnettizzazione?
Foto UtenteCirio
0 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
