un po' di tempo fa aprii una discussione per capire bene le differenze tra Mac e Windows ( dico Windows intendendo PC con OS windows).
Riscosse molto successo, io dovevo scegliere il computer da comprare per l'università e fino ad allora avevo sempre usato Windows.
Avevo voglia di cambiare, volevo provare un altro tipo di PC, un altro modo di USARE il computer
-----> SCELSI MAC . Acquistai a giugno di quest'anno un MacBook Pro 2,4 GHz ,4 GB di Ram.
Sono passati quasi 7 mesi dall'acquisto, e HO CAPITO QUANTO TEMPO AVEVO PERSO !
Vi espongo il mio parere,per punti, provando a riassumere le maggiori differenze
:- PER MAC CI SONO POCHI PROGRAMMI ? : Ma quando mai !! AutoCad c 'è, Photoshop c'è ( e mooolto meglio di windows), editor di testo ci sono, si possono fare presentazioni stile power point molto migliori, montare video, fare musica (GarageBand). cosa c'è che non si può fare ?
E al massimo si può installare un comodissimo Windows, o Linux in virtuale, in modo da poter utilizzare contemporaneamente ( e in maniera incredibilmente veloce ) più sistemi operativi, per eseguire quei programmi propri solo di un sistema operativo ( vedi software simulazione elettronica).
-MA IO NON POSSO LEGGERE I FILE CREATI COL MAC : D'accordissimo, ma è una carenza tua, non mia.
Io, col Mac, posso leggere ciò che si fa sia con mac sia con windows, tu con windows puoi leggere solo i tuoi file.
Io mi faccio una presentazione col mio bel mac, posso esportarla in diversi e in quanti modi voglio, per mac,per windows, qualsiasi cosa.
-DICONO CHE IL MAC SIA UN SISTEMA BLOCCATO,DIFFICILE DA GESTIRE VIA CODICE, a differenza di Linux o di Windows, totalmente aperto:
Il fatto che un sistema sia aperto non credo sia sempre un bene. Ovviamente dipende dalle varie esigenze di ognuno. Ma se ''sistema aperto'' significa continui crash, beh preferisco avere un sistema più chiuso. Ma anche sul sistema chiuso non sono molto d'accordo. Mac ha un'insieme di suite, un esempio su tutti XCODE, una fantastica suite con cui poter programmare, che rendono la vita al programmatore estremamente semplice, non obbligandolo ad aggiungere fantomatiche istruzioni per non far chiudere il terminale di Windows.
E non dimentichiamo inoltre che Mac utilizza lo stesso Motre Unix di Linux, il terminale è basch, esattamente come Linux, le istruzioni sono le stesse di Linux. Ciò non vale per Windows, molte istruzioni Linux e Mac su windows non funzionano.
In università chi usa windows perde più tempo a capire cosa non va che a programmare.
E ho detto tutto.
-Con un Mac trovi un altro modo di lavorare col computer, chi non l'ha mai usato non può capirlo, io stesso quando leggevo frasi del genere non ci credevo o mi sembravano perlomeno esagerate. Bene, non è così.È proprio vero.
posso installare velocemente tutto quello che voglio, usare il computer senza sbattare la testa ogni volta con crash che non si capisce da dove vengono o eterni rallentamenti.
-IL PREZZO : ecco, un argomento da molti discusso. Si dice che Mac costi molto di più e con un Hardware inferiore.
Beh, a mio parere il prezzo viene fuori da un unione tra Hardware e Software,mi spiego meglio :
È inutile avere un grande hardware se il sistema operativo non lo sa gestire, esattamente come è inutile avere una Ferrari se non la si sa guidare .
Un Mac con un certo Hardware equivale ad un PC con un Hardware MOLTO più avanzato e costoso.
Il confronto va quindi fatto tra computer delle stesse potenzialità, non tra computer con lo stesso hardware, che non significa nulla.
Ci sarebbero molte altre cose da dire credo, ma in conclusione io credo che
un computer debba avere tre principali caratteristiche :
-AFFIDABILITA
-VELOCITA
-CHIAREZZA E FACILITA D'USO
Bene,il Mac le ha tutte.
