ecco qua, mi hanno spedito i datasheet per i seguenti led che metterò:
- n°5 led 10W da 6500K;
- n°4 led 10W da 20000K
- n°2 led 10w royal blu
led: serie o parallelo?
- Allegati
10W Cold White20000K.pdf- (498.67 KiB) Scaricato 175 volte
10W Pure White 6500K.pdf- (499.34 KiB) Scaricato 172 volte
10W spec..pdf- (323.41 KiB) Scaricato 143 volte
Con un alimetatore da 15V e un LM317 con resistenza da 1.8 ohm per ogni led dovresti essere a posto. L'alimentatore deve poter erogare una decina di ampere, se vuoi accenderli tutti e 11 contemporaneamente. Quello che avevi scelto va bene.
Mi pare strano che nel data sheed del led blu dicano tensione diretta 10V-12V poi nel grafico sotto facciano vedere una tensione intorno a 3V-4V.
Se dicessero anche quanto consuma la ventola non sarebbe brutto, comunque si` con un alimentatorino che esca in continua dovresti essere a posto.
per la ventola basta quindi collegare i fili a quelli dell'alimentatore? quelli della ventola alla fine hanno chiaramente l'innesto rapido per il PC. è meglio lasciarlo e metterne uno all'ali?
DIrei che basti collegarli all'alimentatore. Se metti gli innesti rapidi forse e` meglio, viene facile montare e smontare e hai una connessione buona. Fai attenzione alla polarita` dell'alimentatore.
Gli integrati LM317 devono essere montati sul dissipatore ma isolati dal dissipatore. Ho cercato se c'era modo di evitare questa necessita` di isolamento, ma non mi sono venute in mente idee immediate. Forse usando degli LM337 e un MOS hi-side si puo` evitare di dover isolare i regolatori dal dissipatore.
Non ricordo con che cosa comandi l'accensione e lo spegnimento del MOS che comanda i led.
IsidoroKZ ha scritto:Gli integrati LM317 devono essere montati sul dissipatore ma isolati dal dissipatore.
io credevo proprio che andassero dissipati.. non hanno la piastrina sotto di metallo (dove c'è il buco intendo) per la dissipazione?
IsidoroKZ ha scritto:Non ricordo con che cosa comandi l'accensione e lo spegnimento del MOS che comanda i led.
userei arduino
comunque mi rimane sempre il problema del PWM. l'arduino mi invia il segnale, ma cosa uso per non bloccare il segnale (o copiarlo) ai led?
I 317 hanno una aletta metallica che va fissata sul dissipatore. Fra aletta e dissipatore ci deve essere un foglietto di isolante elettrico e conduttore termico e anche la vite di fissaggio deve essere isolata.
L'altra domanda non l'ho capita.
questa è una pasta termo-conduttiva elettro-isolante. potrebbe andar bene, giusto?
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=39_&mID=580
effettivamente non mi son spiegato bene...
l'arduino invia un segnale PWM che deve arrivare ai led. ci sono dei driver che tra l'arduino ed i led regolano il flusso di tensione nonché riflettono il segnale PWM dell'arduino al led.
però il mosfet potrebbe bloccare questo segnale.. esiste altro oltre al mosfet che posso mettere?
è un casino, lo so...
SuperSimo ha scritto:questa è una pasta termo-conduttiva elettro-isolante. potrebbe andar bene, giusto?
Sbagliato
Devi mettere una cosa tipo questa. Ogni integrato deve essere separato dal dissipatore per mezzo di un isolatore (quelli che ti ho linkato sono in mica, ma ce ne sono anche in altri materiali). Inoltre, nel corredo che ti ho indicato viene fornita una rondella di plastica che serve a isolare la vite dall'integrato.
Tra dissipatore e mica e mica e integrato puoi poi spalmare la cremina
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
ah, ok!
quindi lo metto tra l'LM317 ed il dissipatore..
mi spieghi anche perché serve questo?
?! Quello raffigurato a sinistra è il foglietto isolatore (occhio che sono abbastanza fragili), quella a destra è la rondella in plastica.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
