timer ciclico programmabile
3 messaggi
salve a tutti, avrei bisongo di realizzare un circuito che scandisca 2 tempi in modo ciclico, in particolare : alimentando o attivando il circuito deve partite un timer (in secondi) su un display a segmenti che conti per un tempo regolabile (con un trimmer) da 10 secondi a 3 minuti, al termine del primo tempo si dovrebbe azzerare il timer e ripartire da zero per il secondo tempo (regolabile come il primo), al termine del secondo ciclo si deve azzerare e ripartire dal primo; tutto questo in modo cilclico finche non viene stoppato (o anche meglio dopo un numero di cicli impostabili). In più ad ogni fine tempo deve emmettere un suono o attivare un relè per 1 secondo. L'alimentazione del circuito non ha importanza mi va bene tutto . ho gia provato a fare qualcosa con un NE555 ma senza buoni risultati, non riuscivo a scandire bene i tempi . grazie a tuti in anticipo .
Con gli NE555 puoi realizzare un solo un timer ciclico di scarsa precisione e senza display. Per fare ciò che ti derve dovrai ricorrere all' elettronica digitale e data la complessità del circuito all' utilizzo di un PIC.
diegocast ha scritto:un timer (in secondi) su un display a segmenti che conti per un tempo regolabile (con un trimmer)
C'è una contraddizione. Se vuoi un timer digitale
(con display), non puoi impostarlo con un trimmer
(a meno di non utilizzare un PIC con conversione A/D).
Se intendi una soluzione digitale senza PIC, può esserti utile
questo articolo.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 285 ospiti
