Sensore inclinazione
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[11] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 dic 2010, 11:33
eggpap ha scritto:il tele ha fatto una rotazione di 90° oraria o antiorario il
circuito si apra e il tele si disalimenti.
Il tuo schema va bene per la rotazione di 90° orari,
ma se da quella posizione ruoti 90° antiorari?
E' questo che non mi è chiaro.
Foto Utenteeggpap
0 3
[12] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteeggpap » 25 dic 2010, 11:53
Se dalla posizione centrale (switch normalmente chiuso) ruoto di un angolo leggermente maggiore di 90° lo stato del switch passa a normalmente aperto e il motore del telescopio viene disalimentato. Questa è una condizione di emergenza per cui per fare ripartire il telescopio devo ruotarlo manualmente in senso a.o. (normalmente lo riporto in posizione centrale, e il motore viene rialimentato, perché la bolla si riporta sui contatti e lo stato del switch ritorna chiuso. Non sto a dirti quando succedono queste cose, ma se vuoi te lo dico. Ti torna?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 giu 2012, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[13] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 dic 2010, 17:26
Sì, ripeto, per rotazione oraria , mi è chiaro.
Ma se parte da 45°e ruota di 90° in senso antiorario,
si ritroverà sempre a 45° rispetto all'orizzontale,
con contatto sempre chiuso.
Ma forse non interpreto bene io il problema: se
"fisicamente" la sistemazione ti convince, OK.
Foto Utenteeggpap
0 3
[14] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteeggpap » 25 dic 2010, 17:44
Sì, grazie, mi sei stato di grande aiuto.
Scusami tanto se sono stato prolisso, ma non era facile esporre il problema.
Comunque, il 45° è l'inclinazione fissa del piano di rotazione e non un punto
di partenza, ma fisicamente sono sicuro.
Emiliano
Foto Utenteeggpap
0 3
[15] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteeggpap » 29 dic 2010, 21:11
Ho ricevuto i sensori, li ho installati e funziona tutto alla perfezione, grazie.
Come ho scritto, il telescopio si disalimenta quando si "inclina" di poco più di 90° in senso orario o antiorario rispetto alla posizione centrale. Se a quel punto, lo riporto indietro, il telescopio si rialimenta nuovamente. Mi piacerebbe che questo non succedesse e chiedevo se esiste un differenziale per corrente continua che si disarma quando il telescopio viene disalimentato e da dover riarmare manualmente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[16] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 dic 2010, 22:53
Si, si può realizzare facilmente con un SCR (Silicon Controlled Rectifier)
Uno schema di principio (qui è solo per l'accensione di un LED)
è questo:
(anche se viene richiuso l'interruttore di spegnimento,
il LED non viene alimentato finché non si chiudeil
pulsante di accensione).
Ovviamente l'SCR va dimensionato per la corrente
necessaria all'apparecchio alimentato (e funziona
solo con corrente continua).
Foto Utenteeggpap
0 3
[17] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteeggpap » 30 dic 2010, 15:57
g.schgor ha scritto:Si, si può realizzare facilmente con un SCR (Silicon Controlled Rectifier)
è questo:
Cerco di capire meglio:
il circuito lo devo mettere tra alimentatore 12V e motore del telescopio, rappresentato dal led nello schema;
l'Interruttore di spegnimento è il famoso sensore di inclinazione:
il pulsante di accensione è un norm. aperto che "riarma" con un breve impulso di chiusura (anche riaprendosi il motore resta limentato fino alla successiva apertura del sensore.
Per quanto riguarda l'SCR la corrente è di circa 3A.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[18] Re: Sensore inclinazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2010, 16:33
S', il motore va al posto dI R2 e del LED
OK per il resto.
L'SCR (detto anche Thyristor) può essere di questo tipo.
Torna a “Elettrotecnica generale”
