Ma allora c'è qualcosa che mi sfugge tremendamente:
DS dello Starter Kit. A pagg 15, 17, 18 si vede che l'USB è attaccata al PIC18F4550 (è un QFN)
DS dello Starter Kit II. A pagg 17, 20, 21 c'è scritto che l'USB è attaccata al PIC32MX440F572H
Cosa non sto capendo?
Monto un PIC32MX460F256L
Fuses presi pari pari dal main (con la mia modifica)
Codice: Seleziona tutto
#if defined(PICDEM_FS_USB) // Configuration bits for PICDEM FS USB Demo Board (based on PIC18F4550)
#pragma config PLLDIV = 5 // (20 MHz crystal on PICDEM FS USB board)
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config USBDIV = 2 // Clock source from 96MHz PLL/2
#pragma config FOSC = HSPLL_HS
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = ON
#pragma config BORV = 3
#pragma config VREGEN = ON //USB Voltage Regulator
#pragma config WDT = OFF
#pragma config WDTPS = 32768
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config LPT1OSC = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
// #pragma config CCP2MX = ON
#pragma config STVREN = ON
#pragma config LVP = OFF
// #pragma config ICPRT = OFF // Dedicated In-Circuit Debug/Programming
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set
#pragma config CP0 = OFF
#pragma config CP1 = OFF
// #pragma config CP2 = OFF
// #pragma config CP3 = OFF
#pragma config CPB = OFF
// #pragma config CPD = OFF
#pragma config WRT0 = OFF
#pragma config WRT1 = OFF
// #pragma config WRT2 = OFF
// #pragma config WRT3 = OFF
#pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection
#pragma config WRTC = OFF
// #pragma config WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF
#pragma config EBTR1 = OFF
// #pragma config EBTR2 = OFF
// #pragma config EBTR3 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF
#elif defined(PIC18F87J50_PIM) // Configuration bits for PIC18F87J50 FS USB Plug-In Module board
#pragma config XINST = OFF // Extended instruction set
#pragma config STVREN = ON // Stack overflow reset
#pragma config PLLDIV = 3 // (12 MHz crystal used on this board)
#pragma config WDTEN = OFF // Watch Dog Timer (WDT)
#pragma config CP0 = OFF // Code protect
#pragma config CPUDIV = OSC1 // OSC1 = divide by 1 mode
#pragma config IESO = OFF // Internal External (clock) Switchover
#pragma config FCMEN = OFF // Fail Safe Clock Monitor
#pragma config FOSC = HSPLL // Firmware must also set OSCTUNE<PLLEN> to start PLL!
// #pragma config WAIT = OFF // Commented choices are
// #pragma config BW = 16 // only available on the
// #pragma config MODE = MM // 80 pin devices in the
// #pragma config EASHFT = OFF // family.
#pragma config MSSPMSK = MSK5
// #pragma config PMPMX = DEFAULT
// #pragma config ECCPMX = DEFAULT
#pragma config CCP2MX = DEFAULT
#elif defined(PIC18F46J50_PIM) || defined(PIC18F_STARTER_KIT_1) || defined(PIC18F47J53_PIM)
#pragma config WDTEN = OFF //WDT disabled (enabled by SWDTEN bit)
#pragma config PLLDIV = 3 //Divide by 3 (12 MHz oscillator input)
#pragma config STVREN = ON //stack overflow/underflow reset enabled
#pragma config XINST = OFF //Extended instruction set disabled
#pragma config CPUDIV = OSC1 //No CPU system clock divide
#pragma config CP0 = OFF //Program memory is not code-protected
#pragma config OSC = HSPLL //HS oscillator, PLL enabled, HSPLL used by USB
//#pragma config T1DIG = ON //Sec Osc clock source may be selected
//#pragma config LPT1OSC = OFF //high power Timer1 mode
#pragma config FCMEN = OFF //Fail-Safe Clock Monitor disabled
#pragma config IESO = OFF //Two-Speed Start-up disabled
#pragma config WDTPS = 32768 //1:32768
#pragma config DSWDTOSC = INTOSCREF //DSWDT uses INTOSC/INTRC as clock
#pragma config RTCOSC = T1OSCREF //RTCC uses T1OSC/T1CKI as clock
#pragma config DSBOREN = OFF //Zero-Power BOR disabled in Deep Sleep
#pragma config DSWDTEN = OFF //Disabled
#pragma config DSWDTPS = 8192 //1:8,192 (8.5 seconds)
#pragma config IOL1WAY = OFF //IOLOCK bit can be set and cleared
#pragma config MSSP7B_EN = MSK7 //7 Bit address masking
#pragma config WPFP = PAGE_1 //Write Protect Program Flash Page 0
#pragma config WPEND = PAGE_0 //Start protection at page 0
#pragma config WPCFG = OFF //Write/Erase last page protect Disabled
#pragma config WPDIS = OFF //WPFP[5:0], WPEND, and WPCFG bits ignored
#elif defined(LOW_PIN_COUNT_USB_DEVELOPMENT_KIT)
//14K50
#pragma config CPUDIV = NOCLKDIV
#pragma config USBDIV = OFF
#pragma config PLLEN = ON
#pragma config PWRTEN = OFF
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config BORV = 30
// #pragma config VREGEN = ON
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config HFOFST = OFF
#pragma config BBSIZ = OFF
#elif defined(EXPLORER_16)
#if defined(__PIC24FJ256GB110__)
_CONFIG1( JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx2)
_CONFIG2( 0xF7FF & IESO_OFF & FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_ON & POSCMOD_HS & FNOSC_PRIPLL & PLLDIV_DIV2 & IOL1WAY_ON)
#elif defined(__PIC24FJ256GB210__)
_CONFIG1(FWDTEN_OFF & ICS_PGx2 & GWRP_OFF & GCP_OFF & JTAGEN_OFF)
_CONFIG2(POSCMOD_HS & IOL1WAY_ON & OSCIOFNC_ON & FCKSM_CSDCMD & FNOSC_PRIPLL & PLL96MHZ_ON & PLLDIV_DIV2 & IESO_OFF)
#elif defined(__PIC24FJ64GB004__)
_CONFIG1(WDTPS_PS1 & FWPSA_PR32 & WINDIS_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx1 & GWRP_OFF & GCP_OFF & JTAGEN_OFF)
_CONFIG2(POSCMOD_HS & I2C1SEL_PRI & IOL1WAY_OFF & OSCIOFNC_ON & FCKSM_CSDCMD & FNOSC_PRIPLL & PLL96MHZ_ON & PLLDIV_DIV2 & IESO_ON)
_CONFIG3(WPFP_WPFP0 & SOSCSEL_SOSC & WUTSEL_LEG & WPDIS_WPDIS & WPCFG_WPCFGDIS & WPEND_WPENDMEM)
_CONFIG4(DSWDTPS_DSWDTPS3 & DSWDTOSC_LPRC & RTCOSC_SOSC & DSBOREN_OFF & DSWDTEN_OFF)
#elif defined(__32MX460F512L__) || defined(__32MX795F512L__) || defined(__32MX460F256L__) <----Passa questo
#pragma config UPLLEN = ON // USB PLL Enabled
#pragma config FPLLMUL = MUL_15 // PLL Multiplier
#pragma config UPLLIDIV = DIV_2 // USB PLL Input Divider
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2 // PLL Input Divider
#pragma config FPLLODIV = DIV_1 // PLL Output Divider
#pragma config FPBDIV = DIV_1 // Peripheral Clock divisor
#pragma config FWDTEN = OFF // Watchdog Timer
#pragma config WDTPS = PS1 // Watchdog Timer Postscale
#pragma config FCKSM = CSDCMD // Clock Switching & Fail Safe Clock Monitor
#pragma config OSCIOFNC = OFF // CLKO Enable
#pragma config POSCMOD = OFF // Primary Oscillator
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Switch-over
#pragma config FSOSCEN = OFF // Secondary Oscillator Enable (KLO was off)
#pragma config FNOSC = FRCPLL // Oscillator Selection
#pragma config CP = OFF // Code Protect
#pragma config BWP = OFF // Boot Flash Write Protect
#pragma config PWP = OFF // Program Flash Write Protect
#pragma config ICESEL = ICS_PGx1 // ICE/ICD Comm Channel Select
#pragma config DEBUG = ON // Background Debugger Enable
#elif defined(__dsPIC33EP512MU810__)
_FOSCSEL(FNOSC_FRC);
_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT);
_FWDT(FWDTEN_OFF);
#else
#error No hardware board defined, see "HardwareProfile.h" and __FILE__
#endif
#elif defined(PIC24F_STARTER_KIT)
_CONFIG1( JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & COE_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx2)
_CONFIG2( 0xF7FF & IESO_OFF & FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_ON & POSCMOD_HS & FNOSC_PRIPLL & PLLDIV_DIV3 & IOL1WAY_ON)
#elif defined(PIC24FJ256DA210_DEV_BOARD)
#elif defined(PIC32_USB_STARTER_KIT)
#else
#endif
