Dovrei cambiare l'hi-fi e avrò la necessità di installare dei cavi di potenza (dall'ampli alle casse) di lunghezza superiore a quella usuale (oltre 6 m). Visto che sto acquistando tutti componenti di ottimo livello, vorrei dei cavi capaci di trasmettere il segnale in maniera pulita. Navigando tra i siti degli audiofili ho scoperto che esistono due scuole di pensiero:
- i cavi sono ininfluenti e vanno bene anche quelli dati in dotazione
- i cavi sono un componente che, come gli altri, ha un grosso impatto sulla qualità dell'audio riprodotto dal sistema
Secondo voi, quale tipo di filo elettrico potrei utilizzare? Da alcune guide all'autocostruzione reperibili su internet ho appreso, ad esempio, che i cavi quadripolari schermati (spesso utilizzati allo scopo) funzionano egregiamente sulle basse frequenze ma trasmettono meno bene i toni alti. Io cerco invece qualcosa che suoni trasparente, piatto: che trasmetta ugualmente bene tutte le frequenze udibili (da 20hz a 20KHz). Utilizzando il collegamento bi-wiring potrei al limite acquistare un cavo per le frequenze basse e uno per quelle medio-alte, ma preferirei evitare questo approccio.
Grazie da subito per i contributi.
