Ethernet ENC424J600
Raccolta di codici sorgenti
[1] Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 5 gen 2011, 20:21
stavo cercando delle informazioni riguardanti la comunicazione ethernet con un ENC424J600.
Sapete dopo posso trovare esempi e materiale a riguardo?
[2] Re: Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto Utentecrestus » 5 gen 2011, 23:38
ad una rapida occhiata su google non ho trovato niente...
MA se guardi sul sito della microchip alla pagina dell'integrato trovi già parte della documentazione che ti serve:
  • una spiegazione sul protocollo
  • il datasheet dell'integrato
  • il link allo stack ethernet della microchip ( sul quale dovresti trovare tutti gli esempi che ti servono e che mi sembra l'unica soluzione praticabile per far funzionare a dovere l'integrato) :D
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[3] Re: Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 gen 2011, 1:36
E' sbagliata la sigla, quella giusta è ENC424J60:
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en022889
è tra i chip usati per gli ethernet shield di Arduino, un esempio di circuito:
http://www.nuelectronics.com/estore/ind ... roject_eth
c'è anche il sorgente della libreria per i microcontrollori AVR:
Anche il kernel di Linux ha il driver per questo chip:
http://tinyurl.com/2wg369r
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto Utentecrestus » 6 gen 2011, 3:17
Beh.. se è passato dalle parti dell'arduino si può trovare un sacco di documentazione in rete...
però la sigla esiste sul sito della microchip... ( e tra l'altro il tuo link punta ad un altro integrato ancora... :-) )
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[5] Re: Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto UtenteMarcustv » 6 gen 2011, 9:57
Io ho delle schede della Microeletronika PicPLC16 dove sono inseriti tali integrati per la gestione della LAN, ma non so come si debbano gestire :(
Come compilatore uso quello della HiTech.
Qualcuno mi può aiutare ?
Foto UtenteMarcustv
0 1
[6] Re: Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 gen 2011, 10:33
crestus ha scritto:però la sigla esiste sul sito della microchip... ( e tra l'altro il tuo link punta ad un altro integrato ancora... :-) )
E' vero mi sono confuso #-o con EMC28J60 (ho 3 chip PDIP tra le mani):
questo è molto usato nei ethernet shield di Arduino.
Il chip ENC424J600 esiste:
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en542414
è una versione più aggiornata del chip precedente, è un 10/100Base-T invece dei soli 10Base-T, più memoria interna, con un BUS parallelo oltre al ISP.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto Utentecrestus » 6 gen 2011, 12:47
Quindi è possibile trasportare il know-how da uno all'altro senza troppi problemi, giusto?
cioè le librerie che si trovano per l'uno possono essere adattate senza troppo lavoro al nuovo modello?
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[8] Re: Ethernet ENC424J600
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 gen 2011, 13:29
crestus ha scritto:Quindi è possibile trasportare il know-how da uno all'altro senza troppi problemi, giusto?
Sono simili non identici, se uno conosce il primo può capire il funzionamento del secondo e viceversa, tutto è scritto nei data sheet, basta leggerli attentamente.
Se uno cerca si trovano esempi anche con il chip più recente ENC424J600 via bus SPI:
http://code.google.com/p/avr-butterfly-encx24j600-uip
sono presenti i sorgenti e dai commenti si legge che il codice deriva dal codice per ENC28J60.
Un'altra differenza è il package, il ENC28J60 si trova in SOIC, SPDIP, SSOP e QFN; ENC424J600 in TQFP e QFN.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Torna a Firmware e programmazione
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
