Buongiorno, è la prima volta che vi scrivo.
vorrei chiedervi alcune spiegazioni riguardanti i tempi di ricarica di una vettura elettrica.
Considerando una smart, ho letto che le sue batterie possono essere ricaricate in 8 ore circa, se l'alimentazione proviene da una presa domestica o in soli 30 minuti se utilizzo una presa trifase da 63 A.
Fermo restando che la vettura ha un caricabatterie interno, con in uscita un corrente costante, volevo chiedervi come è possibile che avvenga tale riduzione di tempo (se appunto in uscita il caricabatterie dà una corrente costante)
Grazie mille
Marco
Caricabatterie Auto ibride e variazione tempi di ricarica
Moderatore:
6367
[2] Re: Caricabatterie Auto ibride e variazione tempi di ricarica
Non conosco le caratteristiche tecniche dei carica batterie a bordo dei veicoli elettrici.
In generale il principio sarà che la stazione di ricarica dialogherà con la vettura la quale si ricaricherà con la velocità adeguata alla potenza che sarà resa disponibile.
Dubito, tuttavia, che le attuali Smart siano predisposte per la ricarica "fast".
Del resto è abbastanza problematico disporre di prese di energia di tale potenza.
Tra l'altro i connettori attualmente proposti per il sistema Europeo non vanno oltre i 32 A su 3 fasi.
Probabilmente quello che hai letto si riferisce a possibili evoluzioni future.
