Modulo conversione seriale -> web
Foto UtenteMeC
[1] Modulo conversione seriale -> web
Messaggioda Foto UtenteMeC » 29 gen 2011, 12:52
devo realizzare un modulo in grado di acquisire un segnale seriale in ingresso e mandare un SMS e/o connettersi a internet a fronte del segnale in ingresso. E' dotato di una sim.
Sapreste darmi delle indicazioni di massima su quale deve essere la componentistica minima per realizzarlo? In alternativa, qualcuno sa se esistono già dei sistemi che facciano questo lavoro?
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[2] Re: Modulo conversione seriale -> web
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 gen 2011, 13:06
Non ho capito cosa ti serve. Se un circuito che, quando rileva l' attivita' della seriale, mandi un avviso tramite SMS o ti serve una specie di modem?
Foto UtenteMeC
[3] Re: Modulo conversione seriale -> web
Messaggioda Foto UtenteMeC » 29 gen 2011, 13:13
Il sistema deve essere in grado di spedire via SMS il dato ottenuto in ingresso dalla seriale.Inoltre deve essere in grado di connettersi al web per scricare/aggiornare il firmware. Penso che ci sia bisogno anche del modem ma non ho le idee molto chiare
73,9k 8 12 13
[4] Re: Modulo conversione seriale -> web
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 gen 2011, 13:25
Ci sono moduli GSM che fanno questo, come quelli della Siemesn, Simcom, Telit, Sierra ed altri.
Torna a “Telecomunicazioni”
