Per utilizzare un solo integrato (4093),
puoi usare questo schema:
Contatore con display 7 segmenti
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ok perfetto
quindi realizzata questa parte mi basta poi portare le uscite del 4510 in ingresso al 4511,
cosi riesco a ottenere sul display le cifre da 0 a 9, x realizzarlo con 2 cifre devo utilizzare un altro 4510 che porta dal primo l'uscita del carry e la fa entrare nel secondo 4510 sul piedino di carry in?
altra domanda ai piedini in ingresso al 4510 bisogna collegare qualcosa???
ok ma x farlo a 2 cifre come andrebbe collegato il secondo 4510??
Il CLK del secondo stadio è collegato a quello del primo
(Il conteggio è sincrono, quindi il clock è comune),
mentre per il riporto, il CO (carry out) del primo stadio
va collegato al CI (carry in) del secondo.
g.schgor ha scritto:Il CLK del secondo stadio è collegato a quello del primo
ok ma.... poniamo che io sia a 11 e premo 2 volte meeno e vado a 9 col carry si arrangiano tutto loro?? anche con la sottrazione?
mera curiosita' xD
ok...altra domanda ho visto che hai messo sullo schema dei tasti 2 elettrolitici li si dimensiona in base a cosa?
le 2 esistenze da 1K andrebbe bene?
ponendo che utilizzo una batteria da 9 volt ^^
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
