Ciao a tutti, scusate la mia ignoranza in materia, ma mi servirebbe un'informazione per voi sicuramente banale.
Ho un microfono e due amplificatori collegati a due impianti di amplificazione. E' possibili collegare tramite un cavo ad Y questo mic ai due amplificatori? O ciò potrebbe danneggiare i due impianti? Grazie.
Microfono collegato a due ampli
Moderatore:
8 messaggi
Controlla l'impedenza di ingresso dei due amplificatori e l'impedenza di uscita del microfono,
l'amplificatore non deve assorbire corrente dai microfoni,
quindi serve un impedenza alta negli amplificatori,
per non saturare il guadagno dell'amplificatore bisogna
avere un carico inferiore all'ingesso dello stesso.
aa72027 ha scritto:E' possibili collegare tramite un cavo ad Y questo mic ai due amplificatori?
Sconsiglio caldamente.
I cavi a Y sono un male, piuttosto prendi un mixer con uscite indipendenti.
Ma se proprio devi, valgono i consigli che ti sono già stati dati.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:aa72027 ha scritto:E' possibili collegare tramite un cavo ad Y questo mic ai due amplificatori?
Io ci ho provato, eseguendo un test di registrazione, con il LA di un pianoforte, il microfono era
nella coda del piano, vicino alla corda del LA, prima ho registrato con microfono e cavo normale ,
tre registrazioni uguali, lo stesso ho fatto con una Y cord, registrando per tre volte sempre
il LA, la registrazione a livello sonoro in comparazione con il software PAS, non ha riportato
significative perdite ( per non dire ....nulla);
il microfono è un AKG Perception 820 , la regisrazione è stata fatta a 192k 24 bit.
Sul serio?
A me è capitato una volta di doverlo fare con un microfono panoramico (AKG pure lui) ma è stato un completo disastro.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:Sul serio?
ho fatto la prova perche dovevo registrare, la stessa sorgente, con e senza compressore,
contemporaneamente, (una specie di compressione parallela ...fai da te), la sessione
era con due microfoni, uno shure sm78 al cantante (esplicita richiesta del cantante) ,
e l'akg al pianista, tutti e due con il cavo a Y, ti dirò, avendo le due tracce una
compressa e una normale, pensavo che su quella compressa (dbx 1066) avrei
incontrato magagne, invece tutto liscio come l'olio.
di norma e buona cosa avere uno splitter microfonico (proel) , ma avevo
l'alimentatore dello splitter che dava i numeri.
Se tutto va a 600 Ohm, per mantenere costanti le caratteristiche del microfono, immagino che anche l'ingresso dell'amplificatore sia a 600 Ohm, di conseguenza 600//600 = 300 ohm.
Metterei nella Y delle resistenze da 600 Ohm.
Se l'impedenza dell' amplificatore è diversa da 600 Ohm, lo dovrebbe essere....
Se l'impedenza del microfono è 10K Ohm le resistenze andrebbero da 10K Ohm....
Sei stato troppo generico :
- microfono
che microfono ? caratteristiche ?
- amplificatori
che amplificatori ? caratteristiche ?
Dacci qualche informazione in più che vedremo di aiutarti !
Giorgio
- microfono
che microfono ? caratteristiche ?- amplificatori
che amplificatori ? caratteristiche ?Dacci qualche informazione in più che vedremo di aiutarti !
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
8 messaggi
