Il problema era il seguente: la tensione in uscita di un solo ramo si abbassava quando alimentavo un carico che richiedeva più di 1 ampere.
Una volta risolto questo problema, dovuto a dei contatti sporchi sui collettori dei transistor N3055, mentre avevo l'alimentatore acceso a contenitore aperto ho fatto accidentalmente un corto, (non ricordo dove), che ha provocato un scintilla, e da allora quel ramo dell'alimentatore non mi eroga più tensione.
Invani sono stati i tentativi per risolvere il problema, visto che non ho lo schema dell'alimentatore, nel il modello che si è cancellato da sul contenitore.
La mia idea è quella di riutilizzare, il contenitore con i suoi display, e il trasformatore per autocostruirmi un altro alimentatore che abbia tensione regolabile da 0 a 30V 5A. Ho cercato disperatamente un buon schema in rete, ma non è trovati. Potete essermi d'aiuto per trovare uno schema valido?
