Ho 310 volt a casa !
Foto UtenteInox
15 1 5
[1] Ho 310 volt a casa !
Messaggioda Foto UtenteInox » 24 gen 2007, 10:01
Abito a Roma, nel centro storico im una palazzina fine '700, un condominio di 15 appartamenti su 5 piani.
A casa abbiamo un sistema BIFASE con tensione efficace concatenata di 230v ac
(lo so che sembra strano ma abbiamo due fasi da 133 volt verso terra)
Ieri sera ho messo il tester in qualche presa e leggo con somma sorpresa 310 volt ! (sempre efficace concatenata)
Ho ripetuto la lettura piu volte in piu prese ed ho sempre letto la stessa cosa. cioè 305-310 volt
Stamattina ho ripetuto la lettura ed ho trovato 270 volt
Per contratto la ACEA Electrabel garantisce 230 +-10% ovvero un range tra 253-207 volt.
So bene che di sera la tensione aumenta di un po', ma direi che 310 volt sono proprio troppi.
Che cosa fareste ?
NB
la prova l'ho fatta perche sospettavo il problema, visto che nelle scale del palazzo si fluminano almeno 4 lampade al mese, ed anche a casa spesso si fulminano in tempi piuttosto brevi
Foto Utentefabiounibo
0 4
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utentefabiounibo » 24 gen 2007, 11:11
senta le consiglio di chiamare i tecnici dell'ENEL e fargli notare questa cosa.
Per caso c'è qualche negozio giù al codominio?
Foto UtenteInox
15 1 5
[3]
Messaggioda Foto UtenteInox » 24 gen 2007, 13:31
si ci sono negozi giu in condominio,ma cosa comporta ciò ?
sicuramente parlero col tecnico enel
PS
sul forum mi sbilancerei :) dandoci anche del tu
grazie
Foto UtenteInox
15 1 5
[4]
Messaggioda Foto UtenteInox » 24 gen 2007, 14:59
Ho riprovato a misurare anche ora proprio dove ho il contatore.
Sotto carico (frigo, luci varie, 2 computers etc) ho circa 290 volt, a vuoto staimo sui 305 volt.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[5]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 gen 2007, 16:27
Che cosa fareste ?
Non mi sembra ci siano molte alternative, se il voltmetro non è completamente starato. Si richiede l'intervento, per la verifica e per il monitoraggio, dei tecnici ACEA.
0 4
Contatta:
[6]
Messaggioda Foto Utentefabiounibo » 25 gen 2007, 11:34
perché i negozi oppure altre attività assorbono tanto non vorrei che qualunque attività che ci sia si possa ripercuotere su di voi condomini.
dico così perché è capitato
Foto UtenteInox
15 1 5
[7]
Messaggioda Foto UtenteInox » 25 gen 2007, 13:06
ho parlato col tecnico acea electrabel, mi è sembrato competente simpatico e gentile
mi ha detto che secondo lui il mio tester è balordo e mi ha consigliato di fare altre misure con un altro strumento.
......molto semplicemente...
se poi ritrovo 300 volt mi ha detto di richiamare
Foto UtenteInox
15 1 5
[8]
Messaggioda Foto UtenteInox » 25 gen 2007, 14:08
tester nuovo
230 volt max 240 volt
avevo il tester andato, ora sta nelle spazzature
0 4
Contatta:
[9]
Messaggioda Foto Utentefabiounibo » 25 gen 2007, 14:18
quindi adesso dovrsti ricontrollare e vedrai che adesso è tutto a posto
Foto Utentealbertoa73
[10]
Messaggioda Foto Utentealbertoa73 » 26 gen 2007, 9:56
Volevo solo raccontarvi una mia esperienza personale, pertinente al topic.
Per passione personale, avevo installato nel quadro della casa dove abitavo prima, un voltmetro ed un amperometro per monitorare suddetti valori. Una mattina, passando davanti al quadro, noto che il valore del voltmetro è ben superiore ai 300V. Ed ero certo che lo strumento non stesse sbagliando, poiché ho notato anche che le lampadine di casa, facevano molta più luce del normale. Inoltre la radiosveglia era "morta". Così ho provveduto immediatamente a staccare l'interruttore generale e a chiamare il numero verde dell'ENEL per la segnalazione guasti. L'operatore è stato molto disponibile, e ha detto che avrebbe mandato una squadra a controllare. Alla fine hanno scoperto (da quello che mi hanno detto) che c'erano due cavi della linea in strada che si erano accavallati. Possibile? Mah.
