autoeccitazione generatori asincroni
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
Alessandro84
10 1 4 - New entry
[11] Re: autoeccitazione generatori asincroni
A proposito di generatori asincroni: mi potreste consigliare qualche libro (o anche risorse di altro tipo, ad esempio siti web, o altro ancora) che trattino l'argomento in modo dettagliato? Sui libri di macchine elettriche, almeno quelli che ho visto io, la macchina asincrona è trattata per quanto riguarda il funzionamento da motore, ma sul generatore viene detto ben poco... Mi interesserebbe approfondire l'argomento e l'applicazione dell'asincrono negli impianti eolici. Suggerimenti?
[12] Re: autoeccitazione generatori asincroni
Cosa studi e dove?
alcuni link per iniziare
a) http://home.die.unipd.it/~tortella/dida ... ella_2.pdf
b) http://books.google.it/books?id=7uoKHyU ... &q&f=false
c) http://books.google.it/books?id=qzvzWxC ... &q&f=false
d) http://books.google.it/books?id=8aQDw14 ... &q&f=false
e) http://books.google.it/books?id=0VLnK_k ... &q&f=false
cerca "asincrono" in [Informazioni su questo libro]
[13] Re: autoeccitazione generatori asincroni
Non mi è chiaro il contesto della domanda che ha generato la discussione: per autoeccitazione si intende il funzionamento dell'alternatore asincrono in assenza di una rete esterna che fornisca il campo rotante giusto?
christian87
0 2 - Messaggi: 3
[14] Re: autoeccitazione generatori asincroni
Ciao a tutti , riapro oggi un argomento abbastanza vecchio, sono uno studente di ingegneria meccanica e sto realizzando un generatore con un motore asicrono trifase da 11 kW. Dopo aver collegato il "genertore" al motore diesel da 18 hp ed aver messo la batteria di condensatori (50 uF ad ogni capo) ai capi di uscita del generatore ho acceso il motore e fatto girare a circa 3000 giri, adesso funziona tutto ho una tensione ai capi di circa 400 volt, ho provato a far girare un motore da 3 kW ed è andato tutto bene. Adesso il mio problema sussiste solo nel momento in cui voglio misurare le ampere in uscita con un tester, nel momento in cui collego quest'ultimo ho un'improvvisa caduta della tensione. Per tornare alla tensione normale devo ho spegnere e riaccendere il motore oppure aumentare il numero di giri, da che cosa è dovuto l'improvviso calo di tensione? forse dalla batteria troppo piccola di condensatori?.
Altra domanda: misurando la tensione ai capi di una fase e la terra ho una tensione di 220 volt ma di ampere non si vede l'ombra. E' possibile ricavare una tensione di 220 volt con un mat trifase? Grazie in anticipo.
[15] Re: autoeccitazione generatori asincroni
christian87 ha scritto:[..] Adesso il mio problema sussiste solo nel momento in cui voglio misurare le ampere in uscita con un tester, nel momento in cui collego quest'ultimo ho un'improvvisa caduta della tensione. [..].
Ho il sospetto che tu non sappia misurare una corrente con il tester ed abbia fatto un bel corto
christian87
0 2 - Messaggi: 3
[16] Re: autoeccitazione generatori asincroni
Si forse mi sono sbagliato sulla misurazione è vero ma adesso ho imparato....
Oppure rifasare tutti i carichi uno ad uno, e far partire il generatore con condesatori che mi darebbero a vuoto una tensione di circa 400 volt ed una frequenza di 50 Hz.
Oppure come ultima meta collegare meccanicamente un altro generatore questa volta sincrono autoeccitato,anche se di piccola potenza (facilmente reperibile), insieme al motore trifase così posso eseguire un collegamento in parallelo (L'alternatore asincrono vedrebbe il generatore sincrono come se fosse una rete e si allaccerebbe automaticamente Giusto?) Ma in questo caso quanto sarebbe l'efficenza della macchina ? Pensando che dovrei anche sincronizzare il tutto con ruote dentate etc. Aspetto un vostro consiglio perché mi sento un ò confuso.
