g.schgor ha scritto:etan00 ha scritto:Sbaglio qualcosa io?
Sì, bisogna "monostabilizzare" il trigger, così:
Grazie... risolto.
Mi sei stato molto d'aiuto.
Moderatore:
Berello ha scritto:etan00 ha scritto:[...]
A questo punto mi serve trovare le frequenze corrispondenti alle note.
Il La fondamentale (La4) è definito come 440 Hz.
Le altre note sono facili da calcolare: il La superiore ha frequenza doppia (); inoltre tra un La e quello dell'ottava superiore ci sono 12 semitoni. Si può dire che
; usando lo stesso ragionamento, per trovare la frequenza del Si4 (2 semitoni sopra il La4), si ha
Il succo: se hai la frequenza di una nota, moltiplicala pere otterrai la frequenza della nota corrispondente al semitono subito superiore (un La4 diventa un La#4, un La#4 diventa un Si4 e così via...).
In questo modo puoi calcolarti tutte e 12 le frequenze attorno al La fondamentale. Se poi vuoi passare all'ottava superiore, puoi semplicemente moltiplicare per 2.
Usando Excel, si calcolano le frequenze molto velocemente. Sicuramente si trovano già calcolate anche su internet.
Buon lavoro!
