Ciao! Sto studiando le reti di collegamento L (si chiamano così in italiano?). Il libro fa l'esempio di questo circuito:
L'obbiettivo è fare in modo che l'impedenza di Rs (1000 ohm), sia uguale a quella di R_load (50 Ohm). Per fare questo si inserisce in parallelo una reattanza X2 in modo da portare la parte reale dell'impedenza totale a 50Ohm. Questa reattanza però porta ad avere una parte immaginaria dell'impedenza non nulla e quindi devo inserire una reattanza X1 in serie.
Quello che non capisco è: perché al posto di una reattanza X2 non inserisco una resistenza? In questo modo la parte immaginaria dell'impedenza rimane nulla e non ho bisogno di X1!
Matching L network
4 messaggi
lucagalbu ha scritto:Ciao! Sto studiando le reti di collegamento L (si chiamano così in italiano?). Il libro fa l'esempio di questo circuito:
si dice "adattare"
Dove studi, cosa studi, su che testo ?
lucagalbu ha scritto:L'obbiettivo è fare in modo che l'impedenza di Rs (1000 ohm), sia uguale a quella di R_load (50 Ohm). Per fare questo ...
Far si' che una resistenza da 1000 ohm diventi uguale ad una da 50 ohm e' possibile solo attraverso le arti magiche, non elettriche.
Mi sa che hai sbagliato forum
Puoi fare l'adattamento con una resistenza da 950 ohm in serie al carico: a quel punto il nuovo carico e` adattato, ma il rendimento e` orribile, perche' il 95% della potenza se ne va sulla resistenza "di adattamento" e non sul carico.
Non si usano resistenze per fare gli adattamenti perche' hanno il brutto vizio di scaldare e dissipare energia.
Stesso discorso se metti una resistenza in parallelo per abbassare l'impedenza di sorgente: perdi energia!
Capito, grazie!
[quote 'RenzoDF']Dove studi, cosa studi, su che testo ?[/quote]
Sto studiando l'elettronica dei circuiti rf su Radio frequency Electronics di Hengen
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
