salve a tutti! devo installare un allarme gsm fai da te con cellulare nokia...
in pratica ho già saldato i fili che mi fanno attivare la chiamata rapida da cellulare...
ora mi servirebbe qualcosa tipo un sensore di movimento con relè che faccia attaccare a rilevazione avvenuta la chiamata...
come posso fare?
so che esiste il sensore di movimento ma da solo basta?
inoltre il sensore deve essere in 220 v o in 12 v?
speri di essere stato chiaro...
grAZIE!
10 messaggi
ma ad un sensore di movimento va per forza attaccato un relè per far scattare qualcosa?
Ciao, per me potresti mettere uno di quei contatti a goccia di mercurio che scatti quando l'interruttore va giù fissandolo alla leva per esempio con una fascetta,soltanto che dovresti provare se mantenendo premuto il tasto chiamata rapida ,la chiamata avviene una volta sola o si ripete più volte fino a che non rilasci il tasto /contatto.
no il tasto anche se mantenuto premuto fa partire la chiamata...il fatto è che volevo provare con un sensore di movimento che facesse attaccare un relè....
in rete ho trovato un schema con batteria 9v e al posto dell'interruttore a mercurio vorrei mettere per l'appunto un sensore...
altrimenti in alternativa avevo pensato di adottare sensori tipo questo...
http://cgi.ebay.it/sensore-contatto-mag ... 27ac302822
il problema è che non so come collegare il tutto...
solitamente si usano i sensori pir per gli allarmi, che rilevano la variazione di calore nel loro raggio di azione, in commercio ne trovi già montati e collaudati a 12V, con il relè integrato, che scatta il momento della variazione, cioè quando qualcuno ci passa davanti.
potresti darmi qualche link per farmi vedere un esempio?
il relè poi fa scattare la chiamata o serve sempre qualche altra cosa a fianco?
altra domanda...
gli antifurti wireless sono affidabili?
altra domanda...
Comunque secondo me non occorrono relè o altre cose perché il contatto reed ,quando si chiude ti dà già quello che ti basta per effettuare la chiamata se collegato ai fili del tasto del tel.
avrei visto questo sensore pir..http://cgi.ebay.it/SENSORE-DI-MOVIMENTO ... 230b34007b
sapete dirmi se è buono? ma i sensori pir funzionano anche di giorno?
nel link da me postato ce ne sono anche di meno costosi... i sensori pir rilevano gli infrarossi passivi... di giorno il loro raggio di azione diminuisce in rapporto alla quantità di luce presente nell'atmosfera..nelle caratteristiche è descritto il loro funzionamento entro un massimo di luminosità espresso in lux..
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
