domanda sui Hz del PWM
[11] Re: domanda sui Hz del PWM
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 feb 2011, 20:25
Non ho mai lavorato con arduino e alimentatori dimmerabili ma quello che posso darti è una risposta generica sul PWM.
Il PWM (Pulse Width Modulation) non è altro che un segnale a frequenza fissa e duty cicle variabile.
In pratica hai un onda rettangolare a frequenza fissa in cui il tempo in cui il segnale è al livello logico alto aumenta o diminuisce modificando il valor medio del segnale.
Riportandolo all'alimentatore, la tensione in uscita "copia" il segnale in ingresso e accende e spegne i led collegati con gli stessi tempi del segnale in ingresso.
Se varia il valor medio della tensione in uscita, varia allo stesso modo la potenza e di conseguenza la luminosità.
Il valore della frequenza dell'arduino credo sia riferita alla frequenza del segnale modulato PWM dello stesso, mentre quella dell'alimentatore non saprei, a vederla così sembra la frequenza del segnale PWM che vuole in ingresso per funzionare correttamente.
Se è così i due non sono direttamente compatibili.
Vedo che TF è stato più veloce di me....
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
