Aiuto per un collegamento
[1] Aiuto per un collegamento
Messaggioda Foto UtenteGiovinco » 24 feb 2011, 12:10
Buon giorno,
gentilmente potete aiutarmi a capire come collegare il servomotore di cui allego le pagine principali.
Quello che vorrei provare io è il codice AM408I.
Grazie in anticipo della risposta
servomotor.pdf
(127.2 KiB) Scaricato 138 volte
Foto UtenteGiovinco
0 3
[2] Re: Aiuto per un collegamento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 feb 2011, 15:06
A cosa lo devi collegare? Ti servirà un azionamento per poterlo controllare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Aiuto per un collegamento
Messaggioda Foto UtenteGiovinco » 24 feb 2011, 16:57
Infatti è quello che sto cercando di capire, che tipo di generatore utilizzare e dove poterlo reperire.
Foto UtenteGiovinco
0 3
[4] Re: Aiuto per un collegamento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 feb 2011, 17:07
Dovresti essere un tantino più ricco di spiegazioni:
- cosa devi realizzare ? Ossia, descrivi il progetto che stai sviluppando, senza interporre interpretazioni personali; se puoi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Aiuto per un collegamento
Messaggioda Foto UtenteGiovinco » 28 feb 2011, 11:41
Vorrei realizzare una specie di trapano con questo motore, quindi avrei l'esigenza di modificare la velocità in base al diametro della punta che vado ad utilizzare di volta in volta.
Quindi vorrei sapere che tipo di azionamento posso andare ad utilizzare per poter far girare il motore e per variare i giri.
Se non ho capito male la variazione dei giri avviene variando la tensione di alimentazione, o sono fuori strada?
Foto UtenteGiovinco
0 3
[6] Re: Aiuto per un collegamento
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 28 feb 2011, 20:30
Giovinco,
sei fuori strada.
Si tratta di un motore brushless, su ElectroYou trovi di tutto e di piu' su questo argomento.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Aiuto per un collegamento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mar 2011, 21:39
specie di trapano
E' vero che c'è trapano e trapano, ma, in linea di massima, quello che ti serve è un motore asincrono, e non quello sincrono, che, senza dilungarmi, è per applicazioni speciali. Se proprio sei pigro e non ti basta il solito giochetto di qualche puleggia per cambiare i giri, ti devi munire di un inverter... Non costano neanche più molto.
Nella sostanza un elettricista minimamente serio ti farà una cassetta con due pulsanti di marcia/arresto ed il variatore dei giri. Non partire dal primo motore che ti viene in mano, se non sai nulla del settore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
