Organizzazione Dati e Sincronizzazione tra Diversi PC
Linguaggi e sistemi
Foto Utentesandro.mosfet
15 1 2 5
[11] Re: Organizzazione Dati e Sincronizzazione tra Diversi PC
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 9 mar 2011, 10:09
una soluzione più semplice potrebbe essere lavorare sempre su un Hard Disk portatile direttamente?
(ovvero senza star a copiare i file su pennetta e ritrasferirli..ecc.)
ci sono "controindicazioni"?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[12] Re: Organizzazione Dati e Sincronizzazione tra Diversi PC
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 mar 2011, 14:23
sandro.mosfet ha scritto:ci sono "controindicazioni"?
dipende che tipo di lavori fai, quanti dati devi trasferire e a che velocità.
Inoltre, più importante, avere tutto e solo su un disco portatile non è il massimo dell'affidabilità.
Foto Utentealbatross
0 1
Contatta:
[13] Re: Organizzazione Dati e Sincronizzazione tra Diversi PC
Messaggioda Foto Utentealbatross » 10 mar 2011, 21:35
I servizi come DynDNS da soli non bastano per poter accedere da Internet ad un computer che si collega alla rete tramite un router in questo caso occorre abilitare il port forwarding delle porte dell'interfaccia esterna del router verso la scheda di rete del PC che si vuole contattare.
A mio avviso la soluzione più semplice è quella di utilizzare il servizio Dropbox (http://www.dropbox) per mantenere sincronizzata una cartella tra i diversi dispositivi. Dropbox funziona con Windows, Mac OS X, Linux, iOS (iPhone, iPad, iPod), Android e Windows Mobile.
_______
http://www.thealbatross.it
Torna a “PC e informatica”
