inverter.cos'è?
Foto Utentebluepass
[1] inverter.cos'è?
Messaggioda Foto Utentebluepass » 1 feb 2007, 19:29
salve a tutti, premetto che di elettronica non ne capisco niente.quindi mi rivolgo a voi esperti per una delucidazione.
Allora ho comprato una stringa luminosa per modding come questa :
http://www.overclockmania.net/oc2/info.php?id=p564
o meglio un El-cable.Oltre al cavo luminoso, c'è anche un cosidetto inverter, una roba simile : http://www.elwire-elwire.com/english/di ... oid=213117
a cui si può collegare un'altra stringa luminosa,oltre quella in dotazione.Vi chiedo :
1) cosa sia questo inverter, a cosa serve, e cosa succede se lo tolgo?
2) Inoltre l'inverter andrebbe collegato ad un alimentatore, quello del PC, ma ho staccato i cavi di uscita, ho collegato l'inverter ad una batteria rettangolare (da 9V, quelle della bilancia in pratica), e la stringa si illumina lo stesso.Ma vi chiedo, qual è la batteria più idonea?che tensione?Ne posso usare una più piccola?e quale?
Ringrazio tutti per la risposta.
Un saluto.
Foto UtenteAcquarious81
[2]
Messaggioda Foto UtenteAcquarious81 » 5 feb 2007, 11:10
1) l'inverter serve per elevare la corrente dai 12v CC presenti nei PC a qualche migliaio di volt AC necessari per far si che il gas contenuto nella stringa si accenda e produca luce. se lo togli semplicemente non si innesca il gas.
2) beh per la batteria direi che serve una che riesca a dare 12v, l'corrente non dovrebbe essere elevato quindi qualunque da 12 va benissimo.
Torna a “Elettronica generale”
