Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[41] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 mar 2011, 23:17
Direi che se tu lo montassi così, bruceresti tutti i transistor tranne Q6. Non è solo una questione di stadi obbligatori: perché un amplificatore funzioni, gli stadi vanno connessi e polarizzati correttamente.
Foto Utentekromweb
5 6
[42] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto Utentekromweb » 13 mar 2011, 23:22
TardoFreak ha scritto:Questo e' il modo migliore per bruciare Q1 e Q2 all' istante. :ok:
Pero', se hai fortuna, bruciano prima le due resistenze in serie agli emettitori.
:oops:
Con il simulatore sulle basi di Q1 e Q2 mi arrivano 17V e -13V che in effetti mi sembrano tantini, mentre sulla base di Q3 mi arriva -11V. :(
Quindi prima del collettore comune devo inserire un emettitore comune oppure devo metterci un differenziale ed un emettitore comune?
Devo capire vi scongiuro!!! \_O_/
[43] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 mar 2011, 23:50
kromweb ha scritto:Di libri e tutorial con le formule ne ho parecchi.
Quali libri hai? E soprattutto che background hai di elettronica? Che cosa hai studiato o stai studiando?
Come libro per questi circuiti suggerisco il Douglas Self, "Audio Power Amplifier Hadbook", oppure il sito di Piercarlo, che trovi qui. Studiati queste due fonti.
Comunque prima di fare schemi a caso, meglio studiare parecchia elettronica e dimentica i simulatori. Per usarli bene bisogna sapere piu` elettronica di loro, altrimenti si prendono solo cantonate e si perde tempo.
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[44] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 mar 2011, 23:54
Ipse Dixit. -:-
Foto Utentekromweb
5 6
[45] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto Utentekromweb » 13 mar 2011, 23:57
Di libri possiedo:
- Elettronica generale, volume primo e secondo (edizioni Cupido 1982)
- Elettronica Dispositivi e Sistemi 3 (Petrini editore nuova edizione 1992)
- Imparare l'elettronica partendo da zero volume 1 e 2
più vari pdf presi dalla rete compreso quello di Douglas Self....... ma l'inglese...
Torna a “Elettronica e spettacolo”
