Ciao a tutti.
Il mio desiderio è di costruirmi un alimentatore 0-30 vcc max 3-5 A.
Per fare questo il trasformatore RELCO EMS 63 con 63 va può andare bene?
trasformatore per limentatore
[2] Re: trasformatore per limentatore
In attesa di indicazioni più circostanziate dagli addetti ai lavori, secondo me quel trafo è un po' scarsino... io ne sceglierei uno da almeno 150 va. Sempre secondo me, con quello che hai puoi cavarci al massimo 2 amper.
(BTW: auguri per la tua prossima new-entry
[5] Re: trasformatore per limentatore
Sono scarsissimo in inglese.
Quasti sono i dati del trasformatore
63 va
se out 12 v 2x 0-12
se out 24 v 2x0-24
potenza dissipata a 12 v 8
potenza dissipata a 24 v 7.9
63 va
se out 12 v 2x 0-12
se out 24 v 2x0-24
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[7] Re: trasformatore per limentatore
Premessa la giusta osservazione di Cinque, visto l'ampio range di tensioni e la corrente in gioco, io opterei per un trasformatore classico o toroidale a doppia uscita 15+15V da almeno 160VA.
Si potrebbe cosi' sfruttare l'uscita singola a 15V per le basse tensioni ed i 30V massimi per quelle alte; cio' al fine di limitare la dissipazione.
[8] Re: trasformatore per limentatore
Ciao Babboolaf e ciao a tutti!
Premesso che mi trovo perfettamente d'accordo sul fatto che 63VA sono davvero pochi per l'applicazione richiesta, solleverei altre due questioni.
1) @ Marco438: secondo me 15+15 sono pochini per una uscita a piena potenza a 30Vcc... A costo di dissipare un po' di più non scenderei sotto i 18+18 almeno. Che ne dite?
2) Importante per la scelta della potenza del trasformatore: la cosa era uscita in un'altra discussione e il bravissimo IsidoroKZ aveva brevemente trattato la questione. Il punto è che se si parla di un carico in CC è ovvio che si farà uso di raddrizzatore e livellamento (condensatore). In questo caso a seconda del tipo di raddrizzatore e di filtro, il secondario deve essere sovradimensionato rispetto alla continua che si vuole assorbire! E non di poco!! Tanto per intenderci la corrente massima ottenibile da un trasformatore seguito da ponte di graetz e filtro capacitivo è in realtà circa 1,8 volte inferiore alla corrente massima dichiarata per il trasformatore! Un trasfo dichiarato ad es. per 5A (es. 60VA 12V) in realtà dopo graetz e condensatore fornirà al massimo 2,8A in CC! Il che non è poco...
Riporto (me l'ero tenuta cara!
) la bibliografia citata sempre da Isidoro sull'argomento:
PRIMO LINK
SECONDO LINK
E infine le ultime pagine di QUESTO CATALOGO
In definitiva: per avere 5A (usando un ponte raddrizzatore + condensatore) è necessario un secondario da 8.5-9 A. Pare una "esagerazione", ma ho personalmente verificato (almeno spannometricamente) questo tipo di calcolo.
Aspetto naturalmente il vostro commento...
Ma sono abbastanza certo di aver letto e compreso bene la bibliografia citata.
PRIMO LINK
SECONDO LINK
[9] Re: trasformatore per limentatore
Grazie Layer! Mi hai risparmiato una risposta :) Sottoscrivo in pieno.
[10] Re: trasformatore per limentatore
Di nulla Isidoro, era stato un argomento interessantissimo anche per me!! Nonchè una cosa importante che mi hai insegnato e da ultimo... la dimostrazione del perché in alcune occasioni non riuscivo ad ottenere la corrente voluta (
