microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Raccolta di codici sorgenti
Foto UtenteJackn
[11] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteJackn » 19 mar 2011, 12:45
quindi,vedi se ho capito bene:
-attivo lo slave cs=0
-leggo i bit più significativi e poi quelli meno significativi
-disattivo lo slave cs=1
-passo alla prossima conversione rifacendo i passi precedenti
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[12] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mar 2011, 13:08
Dovrei leggere meglio il datasheet.
Non basta una semplice lettura perche' nei primi 8 cicli di clock il convertitore riceve il dato in ingresso che va a scrivere sul control register.
Foto UtenteJackn
[13] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteJackn » 19 mar 2011, 13:56
avevo capito che nei 16 colpi di clock legge i 16 bit(12 di conversione+ 4 zero).
quindi dovrei attivare lo slave,leggere i primi 8(che nn mi servono),poi leggere gli altri 8 bit(bit più significativi),disattivare lo slave.e ripetere la stessa operazione per i meno significativi.
Non riesco a capire tutto il testo in inglese :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[14] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mar 2011, 14:17
Aulra,
1) Se analizzi il diagramma temporale vedrai che nei primi 8 cicli avvengono due cose contemporaneamente: l' invio del registro di controllo e la ricezione dei bit. Le SPI integrate non sono altro che degli shift register e possono fare questo in contemporanea.
2) Sapere quale micro e quale compilatore stai utilizzando sarebbe di aiuto
3) L' inglese e' necessario. Non si puo' evitare.
4) Evita di scrivere con le abbreviazioni da SMS (nn, tt, perché e schifezze del genere) perche' in questo forum non sono ammesse e tanto meno gradite.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[15] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 mar 2011, 14:26
TF, il micro è un PIC16F690. A giudicare dalle prime righe di codice, direi che si tratta del compilatore CCS. Jackn, puoi confermare?
Aggiungo anch'io un paio di cosette. Come ha detto Tardofreak, i primi 8 bit del dato ricevuto dal convertitore si accavallano con i dati in ingresso. Questi sono i dati relativi alla sua iniziazzazione. Ora, fossi in te procederei così: se usi un SPI hardware (c'è la periferica MSSP nel 16F690?!?) consiglio di separare le due fasi. Dapprima invii il byte di configurazione (sempre rispettando i diagrammi di timing, quindi dovrai inviare 16 colpi di clock e gestire il CS) che ti permette di settare il convertitore come preferisci tu. Poi passi alle letture vere e proprie, evitando di trasmettere di nuovo la configurazione.
Se invece realizzi un SPI software (per nulla difficile), il consiglio è quello di trasmettere la configurazione andando ad eseguire le letture, in modo contemporaneo.
Ciao.
Paolo.
P.S. Il datasheet al quale ci stiamo riferendo è questo: LINK.
73,9k 8 12 13
[16] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mar 2011, 14:34
VeroPIC16F690. #-o
E non ha l' SPI. Bisogna farla da software.
Bisogna solo poi ricordarsi di tenere a 0 il pin DIN quando si fanno le letture.
The control register is always written to when a data transfer takes place. However, the AD7887 can be operated in a read-only mode by tying DIN low, thereby loading all 0s to the control register every time.
Foto UtenteJackn
[17] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteJackn » 19 mar 2011, 14:44
si il compilatore è il ccs,e si deve fare via software..
il datasheet che avevo io non era questo
Foto UtenteJackn
[18] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteJackn » 19 mar 2011, 14:58
TardoFreak ha scritto:Aulra,
scusa nei primi 8 colpi di clock avvengono due cose contemporaneamente,ma su due linee differenti(dout e din),quindi se vado ad abbassare il cs e vado a leggere su dout avrò il bit meno significativi,la seconda lettura sarà quelllo dei meno significativi,dopo non dovrò fare altro che abbassare cs
Foto UtenteJackn
[19] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteJackn » 19 mar 2011, 15:38
comunque penso di aver trovato un ulteriore errore,quando faccio:
x=high<<8
high è int8,quindi il risultato mi da tutti 0,dovrei dichiararlo come int16
Foto UtenteJackn
[20] Re: microcontrollore PIC 16f690 connesso attraverso spi con ad78
Messaggioda Foto UtenteJackn » 19 mar 2011, 15:45
Paolino ha scritto: il consiglio è quello di trasmettere la configurazione andando ad eseguire le letture, in modo contemporaneo.
cioè?
Torna a “Firmware e programmazione”
