Il BJT satura se Ic < hfeIb.
Io non ho mai considerato il fatto che il transistor possa saturare, dovendo essere un regolatore lineare ho supposto che stia operando in zona lineare altrimenti l'equazione non sarebbe valida.
Ad ogni modo anche se il BJT fosse saturo ci sarebbe comunque una VCEsat>0 e quindi nella R1 non possono scorrere 1.2A!
telecamera motorizzata!
[21]
Strumento per formule
[22]
Non avevo considerato la possibilità di far funzionare il transistore in zona lineare. Infatti se lo polarizziamo, il punto di lavoro sarà con Ib <> 0 (<> diverso) e quindi anche senza dare alcun segnale, ci sarebbe una Ic <> 0 nel motore.
Con lo schema pubblicato da g.schgor per ottenere un funzionamento in zona lineare, sarebbe necessario effettuare dei piccoli spostamenti del trimmer per non uscire dalla zona di linearità.
Questo ammesso di non voler inserire il segnale ai capi del trimmer, e utilizzare quest'ultimo per tarare il circuito e non per modificarne il segnale in ingresso.
Spero di non aver sbagliato, altrimenti correggimi.
Ciao.
Ciao.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[23]
Si, avete ragione che il problema e' la dissipazione, ma ho considerato
che il funzionamento e' abbastanza limitato nel tempo, quindi non ha
importanza ne' il rendimento ne' il possibile innalzamento della
temperatura (quindi non credo valga la pena di affrontare soluzioni
piu' complesse come lo switching).
Naturalmente pensavo di completare il circuito con un comando a rampa
per "addolcire" il movimento ma come dicevo, non c'e' piu' stato seguito...
[24]
Non ho ancora capito una cosa, il trimmer serve ad aumentare gradualmente la Ib? In modo da avere un'aumento della velocità del motore graduale anche se non lineare?
Quindi con funzionamento senza polarizzazione.
Oppure il trimmer è di taratura e viene fornito un segnale di controllo dall'esterno? In questo caso se si fa funzionare il BJT in condizioni lineari, essendo il punto di lavoro con Ib <> 0, il motore non girerebbe anche con segnale nullo?
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
[25]
Il trimmer è l'unico comando.
Variando il trimmer varia la Ib e di conseguenza la Ic che fa girare il motore.
g.schor ha ragione... vchecco è sparito... chissà se ha risolto in qualche modo...
[26]
posta10100 ha scritto:Il trimmer è l'unico comando.
Beh, allora non funziona in regime lineare.
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
[27]
dariodimaio_ ha scritto:posta10100 ha scritto:Il trimmer è l'unico comando.
Io ho solo detto che il transistor lavora in zona lineare e non in saturazione...
Non ho mai fatto riferimento al regime lineare!
[28]
Scusa ho frainteso, leggendo:
Comunque il regolatore non funzionerebbe come lineare e dovrebbe funzionare a velocità non massima solo per breve tempo come ha precisato g.schgor, altrimenti dissiperebbe troppa potenza. Come si vede dal grafico di potenza relativo alla relazione che hai proposto tu.
Comunque in questa discussione ho chiarito un paio di dubbi.
Ciao.
Ciao.
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
