differenziali classe A o classe AC DILEMMA
[31] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utentemaurz » 18 mar 2011, 18:59
Giusto per avere un chiarimento.. un differenziale di classe A, abbinato ad uno scaricatore di classe II autoprotetto, può essere sufficiente per essere al riparo da scatti intempestivi dovuti a temporali, oppure è necessario un differenziale di tipo intempestivo?
ps. Ho notato che qualche casa costruisce magnetotermici differenziali di tipo A, AC, AP-R, ma non A e AP-R contemporaneamente..
Foto Utentemaurz
0 1
[32] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utente6367 » 18 mar 2011, 19:09
In generale no di certo.
Poi l'attitudine agli scatti intempestivi cambia da luogo a luogo....
Normalmente tutti gli interruttori "immuni ai disturbi" (es AP-R, SI, ecc) sono per costruzione di tipo A (controlla sui cataloghi o semplicemente sulla marcatura dell'interruttore).
Probabilmente, per prassi commerciale, per "tipo A" si intende un tipo A "comune" (non ad immunità rinforzata), perché quelli immuni sono evidenziati con una diversa denominazione. Ma questo non implica che non siano tipo A nel senso proprio del termine.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[33] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utentemaurz » 19 mar 2011, 23:20
La situazione in cui sono è una villetta, nella pianura padana, in zona periferica, dove la linea elettrica è aerea, poi scende dal palo ed è interrata per circa 50 metri prima del contatore Enel, posizionato in una nicchia nella recinzione.
E' per questo che ritengo utile uno scaricatore di classe 2, mi chiedevo quanto servano differenziali di tipo intempestivo.
Vi porgo ora un paio di quesiti: sul libretto della mia caldaia, marca Viessmann, è consigliato un differenziale di Classe B a protezione, in quanto il dispositivo potrebbe creare correnti di guasto continue.
Tuttavia non ho trovato differenziali di classe B bipolari, ma solo quadripolari. Chi produce i differenziali bipolari in classe B?
Posseggo un differenziale puro Siemens 5SZ3 222-1B, che ha qualche anno di vita ma non riesco a capire che caratteristiche abbia, mi potete aiutare in merito?
Una ultima domanda: per le luci a neon del box, dotate di starter, devo montare un differenziale di classe A oppure basta un AC?
Ringrazio anticipatamente per la pazienza..
Foto Utentemaurz
0 1
[34] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mar 2011, 23:49
Con la nuova CEI 64-8 ver 3....la selettività dei differenziali deve essere totale, oltre al numero minimo di dispositivi...
Il differenziale principale su montante deve essere un tipo S AC con corrente id coordinata maggiore/uguale a 0,3A
Gli altri, ad intervento immediato e tipo immune ai disturbi impulsivi...con id 0,03 o ad alta sensibilità
I Diff. classe B , sono nati x il fotovolataico, ed ancora costosi ....x la caldaia basterebbe il tipo A...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[35] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 mar 2011, 0:42
Servono lo stesso perché lo scaricatore limita le sovratensioni più elevate, che possono provocare rotture, ma non quelle minori che provocano ugualmente scatti intempestivi!
Be', anche 0,1 A.
Per la verità sono nati molto prima del fotovolaico.
Curioso!
Per esempio Siemens, ABB, Italclem.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[36] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utentemaurz » 20 mar 2011, 19:46
Ok!!
e per quanto riguarda le lampade a fluorescenza (comunemente chiamate lampade al neon)?
Ho letto da qualche parte che per proteggere i reattori per lampade fluorescenti serve un differenziale in classe A, è corretto?
E questo varrebbe anche per le lampade a fluorescenza con attacco E27?
Foto Utentemaurz
0 1
[37] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utentemaurz » 20 mar 2011, 22:30
E per quanto riguarda i motori delle tapparelle? E una pompa di sollevamento? Anche loro con un differenziale di classe A?
Grazie ancora a tutti per le risposte!
Foto Utentemaurz
0 1
[38] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 mar 2011, 22:52
In questo caso no: l'alimentatore è sulla lampada e non è collegato a terra.
Dipende dal loro alimentatore.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[39] Re: differenziali classe A o classe AC DILEMMA
Messaggioda Foto Utentemaurz » 20 mar 2011, 23:25
Perdona l'ignoranza, i motori tapparelle sono somfy e la pompa di sollevamento è una DAB Feka VS (munita di protezione termo-amperometrica incorporata e quindi collegabile direttamente alla rete), il tutto è collegato direttamente al 220 V senza alimentatore....
Foto Utentemaurz
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 367 ospiti
