trasformatori di classe 1 o 2?
Foto Utenteantstan
[11]
Messaggioda Foto Utenteantstan » 14 feb 2005, 16:48
Non volevo farti INCAVOLARE!
Sicuramente posso fare così!!! Ma le mie domande erano a titolo informativo!!!
Se è disturbo...
SCUSA
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[12]
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2005, 17:33
Figurati non ce niente da scusarsi, non sono incavolato, ci mancherebbe altro. Ritenevo inutile continuare a pensare soluzioni su un sistema quando poi non era neanche neccessario utilizzarlo e si poteva fare diversamente, tutto quà. :wink:
Michele Lysander Guetta
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[13]
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 21 mar 2005, 19:10
In effetti tipicamente nei quadri con i PLC per alimentare gli ingressi 24VDC si usano alimentatori di tipo FELV, molto piu' semplici.
Un alimentatore del genere si potrebbe anche farselo "in casa" con un trasformatore tradizionale con il seondario 20Volt circa, un ponte raddrizzatore e un condensatore elettrolitico.
Tipicamente si collega il negativo a terra ed ecco il circuito FELV.
Non ci sono, da che mi risulta, articoli di norme che impongono l'uso di circuiti PELV o FELV.
Tra l'altro io raramente uso il termine Massa (o cerco di evitarlo), e uso il termine TERRA.
"Massa" tipicamente identifica una carpenteria metallica, uno chassis, ecc.
Non e' comunque la prima volta che controllo l'uscita di un alimentatore (spento) con il tester per vedere se c'e' continuita' tra il morsetto di Terra ed il Negativo.
Forse potresti fare proprio questo controllo per verificare il tuo problema.
Marco
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
