La mia domanda è :
E' possibile sostituire il Ferro - Silicio con il Ferroxube per la costruzione di uno statore?
Sergio Rinaldi
Ferroxube
7 messaggi
[2] Re: Ferroxube
Le ferriti saturano a valori di induzione molto piu` bassi del ferro silicio (.4T rispetto a 1.5T o giu` di li`), non mi pare sia conveniente usarle.
[4] Re: Ferroxube
Ci vuole un macchinista elettrico, di motori non ne so nulla. Invece per i materiali magnetici, piu` con l'ottica di fare trasformatori invece che motori, ci sono i libri di McLyman "Transformer and Inductor Design Handbook" e "Magnetic Core Selection for Transformers and Inductors" nonche' il "vecchio" Snelling "Soft Ferrites".
Le introduzioni dei cataloghi dei produttori di materiali magnetici sono anche utili!
[5] Re: Ferroxube
IsidoroKZ ha scritto:Le ferriti saturano a valori di induzione molto piu` bassi del ferro silicio (.4T rispetto a 1.5T o giu` di li`), non mi pare sia conveniente usarle.
Scusa , premetto la mia ignoranza , ma nella mia ricerca di documentazione ho trovato questo documento sul WEB (http://www.tecnoimprese.it/user/0900_Do ... 202010.pdf)
Ultima pagina del documento PDF (Permeability :110
Extremely high Bsat: 1,45 T (10000 A/m, 25ºC)
che sembrerebbe smentire le tue affermazioni....
grazie
sergio
[6] Re: Ferroxube
Il materiale che citi, 3P1 non e` una ferrite ma una polvere di ferro (in realta` sono polveri di leghe metalliche basate sul ferro) e ha le proprieta` di saturazione del ferro silicio, ma non la sua permeabilita`.
Quando hai scritto Ferroxcube l'ho interpretato come tipo di materiale, non come marca, come dire meglio un motorino o una Fiat? In questo caso Fiat significa auto in generale.
Se invece vuoi proprio la marca Ferroxcube, il 3P1 ha permeabilita` troppo bassa (ur=110) e serve solo per fare induttori.
[7] Re: Ferroxube
IsidoroKZ ha scritto:Il materiale che citi, 3P1 non e` una ferrite ma una polvere di ferro (in realta` sono polveri di leghe metalliche basate sul ferro) e ha le proprieta` di saturazione del ferro silicio, ma non la sua permeabilita`.
hai ragione dovro' riformulare la domanda in modo da non creare confusione, ...
sergio.
7 messaggi
