collegare pressostato a pompa trifase
[1] collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto Utentepeppe1974 » 27 mar 2011, 0:34
ciao a tutti ho bisogno del vostro aiuto e cioe' oggi pomerigio ho ripristinato il mio pozzo artesiano comprando autoclave pressostato valvole e valvolette.... e bene avendo una pompa sommersa 220 trifase come devo collegarla al pressostato che prevede solo l'esclusione di 2 delle tre fasi? non succede nulla se una fase rimane collegata alla pompa? o c'e' una soluzione migliore?
calcolate che ho solo il pressostato
grazie ciao
[2] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mar 2011, 3:01
Se interrompi due delle tre fasi va bene dal punto di vista elettrico. Non so se come sicurezza/impiantistica ci siano norme da rispettare.
Verifica che il pressostato sia in grado di commutare il motore della pompa, sia come corrente e tensione che come tipo di carico (induttivo).
[3] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 mar 2011, 8:23
Ciao, sono secoli che non vedo il 220 V trifase, sei sicuro che sia trifase? :-)
Comunque, se fosse così, ti consiglio con il pressostato, di comandare la bobina di un teleruttore, che interrompe tutte le fasi ;-) .
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 27 mar 2011, 8:26, modificato 1 volta in totale.
10,1k 6 12 13
[4] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 mar 2011, 8:26
Dato che hai acquistato "valvole e valvolette" ;-), acquista anche un contattore (in vulgaris TELERUTTORE) la cui bobina viene azionata dal pressostato. I contatti del contattore ti serviranno per sezionare tutte e tre le fasi della pompa.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 mar 2011, 8:29
Paolino: O_uu_O
10,1k 6 12 13
[6] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 mar 2011, 8:32
elettrodomnus, mi hai anticipato per tre minuti :-)
Anche io sono rimasto stupito dal 220 trifase, ma ho scoperto che in alcune zone di Italia è ancora in uso (nel Lazio, ad esempio).
Ad ogni modo, qualunque sia la tensione (230 monofase, 230 trifase oppure 400 trifase) la scelta del contattore mi sembra la migliore. Gli esperti impiantistica ed elettrotecnica sapranno consigliare anche "la curva" migliore del contattore.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 mar 2011, 10:46
Se farà sapere i dati di targa del motore, si potrà indicare il tipo di salvamotore da appliccare. ;-)
2.880 3 6 10
[8] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto Utentepeppe1974 » 31 mar 2011, 0:14
grazie per le risposte
allora la pompa sommersa e' 220 trifase con condensatore proprio sotto il contatore enel.
per il fatto che ancora ci sono pompe 220 trifase e' per il motivo che ha gia' parecchi anni questa pompa e veniva usata diretta solo per irrigare l'orto. ora dato che nella mia zona l'estate manca quasi sempre l'acqua mi sono deciso di risistemare il pozzo per ovviare al problema nel caso si presentasse. per quanto riguarda i dati della pompa non so' proprio che dire anche perche' e' a piu' di venti metri di profondita' quindi non la tiro su' proprio :mrgreen:
poi ditemi di piu' di questi contattori o teleruttori grazie
[9] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 31 mar 2011, 18:54
peppe1974 ha scritto:la pompa sommersa e' 220 trifase con condensatore proprio sotto il contatore enel.
eh? :shock:
10,1k 6 12 13
[10] Re: collegare pressostato a pompa trifase
Messaggioda Foto Utentetunachedda » 31 mar 2011, 19:41
elettrodomus ho anch'io delle perplessità su quanto scritto da peppe1974 forse sarebbe meglio chiarire qualcosa
prima di andare avanti...
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
