Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Foto Utentesuperpeppe84
[1] Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto Utentesuperpeppe84 » 13 ago 2010, 9:36
Salve a tutti,
di fatto il nostro sistema composto da un generatore fotovoltaico e dagli inverter (o quant'altro) costituiscono un sistema IT. Solitamente in sistemi di questo tipo occorre predisporre un sistema di monitoraggio dell'isolamento verso terra per evidenziare l'eventuale insorgenza di un primo guasto verso terra che, ai fini della continuità del servizio, non produce alcun effetto ma che va estinto prima dell'insorgenza del secondo guasto. Devo prevedere un sistema di monitoraggio anche per il mio impianto FV?
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Contatta:
[2] Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 13 ago 2010, 13:20
L'inverter possiede al suo interno un sistema di protezione che misura la resistenza di isolamento...
[3] Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto Utentesuperpeppe84 » 13 ago 2010, 15:25
Ma il generatore FV che ha doppio isolamento, devo o no collegarlo a terra? Se lo collegassi, il sistema non diventerebbe TT o TN a seconda della tipologia di messa a terra? Lo chiedo perché sulle guide leggo che per far sì che il sistema di monitoraggio degli inverter funzioni occorre mettere a terra anche il generatore. Mi sfugge un passaggio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[4] Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 ago 2010, 17:18
Trattasi appunto di messa a terra FUNZIONALE e non di protezione. La funzione è quella di segnalare la dispersione verso terra.
135 5 7
Contatta:
[5] Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 14 ago 2010, 10:25
Grazie Mike...
Beh..scusa superpepppe.. se nn metti a terra l'inverter con l'apposito morsetto, lui non può eseguire il controllo dell'isolamento....
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[6] Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto Utentealphabit » 31 mar 2011, 7:21
Ciao a tutti, come riportato da questa discussione conviene metttere a terra il generatore fotovoltaico per eseguire il controllo di isolamento negli impianti con trasformatore.
Invece negli impianti senza trasformatore ha senso mettere a terra i moduli fotovoltaici (tramite la struttura di sostegno) di moduli doppio isolamento posati sul tetto (quindi non risultanti massa estranea) oppure è vietato?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[7] Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 apr 2011, 12:04
ritorno sulla discussione:
secondo me la storia di collegare a terra i pannelli o la struttura di supporto metallica per far funzionare il controllo dell'isolamento è solo un escamotage perché il controllo dell'isolamento e l'eliminazione del primo guasto nei sistemi IT lo si mette per le apparecchiature ed impianti di classe 1 mentre i pannelli sono tutti generalmente in classe II° (altrimenti dovrebbe valere per tutte le apparecchiature di classe II°in tutti i sistemi IT.
Per cui se si mettono a terra i pannelli per far funzionare il controllo dell'isolamento è perché dato che essi devono durare 20 anni in condizioni "difficili" ci si vuole cautelare sul fatto che gli stessi non vadano in dispersione nonostante il doppio isolamento.
Allora per estensione se questo è il "vero motivo" della messa a terra anche nei casi in cui l'inverter non è provvisto di trasformatore d'isolamento conviene collegare a terra i pannelli o la struttura degli stessi per evitare che in caso di dispersione degli stessi la protezione dell'inverter e del differenziale a monte intervenga preventivamente e non quando qualche malcapitato tocca la massa guasta.
Qualcuno ha approfondito l'argomento? Grazie ciao
Foto Utentegiopro85
[8] Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto
Messaggioda Foto Utentegiopro85 » 4 ago 2011, 9:22
scusate l'ignoranza, ma la differenza tra messa a terra di protezione e quella funzionale dove sta? cambia l'obbiettivo, ma sempre di messa a terra si tratta! o mi sono perso qualcosa?
