In una scuola è stata adeguato l'impianto elettrico. Nella aula multimediale è stato installato un quadro elettrico trifase con a valle quattro magnetotermici che servono rispettivamente:
- la postazione del professore;
- la prima fila di PC;
- la seconda;
- la terza.
Normalmente a fine lezione l'insegnante fa spegnere tutti i PC, compresi i monitor (crt), dopodichè disarma i quattro magnetotermici.
Più di una volta si è verificato (a detta dell'insegnante di informatica) che armando i magnetotermici ed essendoci alcuni monitor impostati in stand-by questi ultimi si sono "fulminati".
Smontando alcuni monitor guast l'insegnante ha trovato un condensatore esploso.
Prima della sostituzione del quadro non si era mai verificato l'evento l'aula era alimentata in monofase.
L'insegnante attribuisce la causa al nuovo impianto in particolare alla trifase.
È corretto ipotizzare che si verifichino sovratensioni di apertura?
Esistono apparecchi di protezione economici?
aula multimediale
4 messaggi
ss ha scritto:Normalmente a fine lezione l'insegnante fa spegnere tutti i PC, compresi i monitor (crt), dopodichè disarma i quattro magnetotermici.
Perche' deve disarmare i mgt?
ss ha scritto:Esistono apparecchi di protezione economici?
esistono delle prese multiple che hanno una protezione alle sovratensioni, magari vi si potrebbero colllegare solo i monitor.
Ma i mgt nei crt che si guastano scattano?
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
ciao studiocampo
Normalmente tolgono tensione a tutto lo stabile a fine giornata (per paura di eventuali incendi o forse per limitare i consumi di qualche lampada lasciata accesa), valli a capire!!!
No.
Le eventuali sovratensioni potrebbero dipendere dal fornitore di energia?
Puo indicarmi qualche marca di prese multiple adatte allo scopo?
Grazie anticipatamente.
No.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
