Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Foto Utenteshaft21
[1] Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 10 apr 2011, 12:03
Salve a tutti..
in campagna devo mettere una pompa da 7 V e vorrei fare un impianto con il pannello solare (quelli piccolini) volevo sapere che batteria devo mattere per far si che la notte la pompa venga alimentata.
queste sono le caratteristiche del pannello solare:
CELLA SOLARE PANNELLO FOTOVOLTAICO 6 v - 45 mA
Mini pannello solare fotovoltaico in grado di erogare 6v e 45mA, ottimo per ricaricare piccole lampade solari a led, dotate di batterie a 3,6v (3 elementi ricaricabili al Ni-Mh, o un elemento al Litio). E' possibile ovviamente unire in serie due o più pannelli di questo tipo per aumentare la corrente massima. Vista la bassa corrente in uscita, tali pannelli possono ricaricare pacchi batteria da 3,6v senza bisogno di applicare regolatori di carica o similari.
- Pannello in silicio monocristallino
- Modello: SC6-45
- Efficienza: 15.0%
- Colore: Blu
- Tensione di picco (Vp): 5.38V
- Tensione senza carico (Voc): 6.2V
- Corrente di picco(Ip): 45mA
- Corrente di corto circuito (Ic): 47.8mA
- Dimensioni: 40mm x 72mm x 2.8mm
[2] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2011, 12:22
Sarebbe utile conoscere le caratteristiche della pompa da alimentare, per esempio che consumo ha.
Foto Utenteshaft21
[3] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 10 apr 2011, 12:24
di pomeriggio guardo le caratteristiche della pompa e ve lo dico
pasciok
327 2 4 5
[4] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda pasciok » 10 apr 2011, 12:43
Non serve sapere che consumo ha la pompa,i dati sono sufficienti a capire che nella migliore giornata di solstizio d'estate con 14 ore di insolazione (sperem) hai 630 mAh,Questo hai e questo devi gestire.O la pompa lavora con meno o ti troverai con la batteria scarica in breve tempo.
Esempio se la pompa assorbe 1 A la puoi usare per meno di mezz'ora.E così via
Foto Utenteshaft21
[5] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 10 apr 2011, 13:31
e quanti pannelli devo mettere per avere l'alimentazione di sera? Praticamente devo mettere questa pompa ma non ho luce in campagna quindi ho pensato che la soluzione è questa
Foto Utentesandroz84
211 1 3 5
[6] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 10 apr 2011, 14:03
A parer mio un solo pannello risulta sottodimensionato per il lavoro che vuoi far fare alla pompa, a meno che questa pompa non si debba azionare una volta a settimana e per poco tempo, ma ne dubito, a quanto ho capito ti servirebbe ogni notte.
Per fare un calcolo quanto più possibile reale dovresti prima di tutto capire quanto assorbe realmente la pompa sotto carico, e per quanto tempo dovrebbe lavorare.
Foto Utenteshaft21
[7] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 10 apr 2011, 23:12
la pompa dovrebbe lavorare 24 ore su 24
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
[8] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 11 apr 2011, 0:15
shaft21 ha scritto:la pompa dovrebbe lavorare 24 ore su 24
Ma nel senso che va proprio 24 su 24 o può avere tempi in cui è ferma? Tipo: devi riempire una cisterna e quando è a livello si la pompa si ferma? ti serve per irrigare, dar da mangiare a qualche bestia?... forse è meglio che dai qualche spiegazione in più circa il tuo progetto così si può capire se sia fattibile o no ;-)
Foto Utenteshaft21
[9] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 11 apr 2011, 14:44
mi serve per fare circolare l'acqua in una vasca. ecco i dati: tensione di alimentazione (volt) 230/240
potenza pompa (Watt) 3,5
pasciok
327 2 4 5
[10] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda pasciok » 11 apr 2011, 19:10
shaft21 ha scritto: Salve a tutti..
in campagna devo mettere una pompa da 7 V .........
shaft21 ha scritto:mi serve per fare circolare l'acqua in una vasca. ecco i dati: tensione di alimentazione (volt) 230/240
Quando fai pace col cervello fatti vivo. :D
Torna a “Elettrotecnica generale”
