Salve a tutti..
in campagna devo mettere una pompa da 7 V e vorrei fare un impianto con il pannello solare (quelli piccolini) volevo sapere che batteria devo mattere per far si che la notte la pompa venga alimentata.
queste sono le caratteristiche del pannello solare:
CELLA SOLARE PANNELLO FOTOVOLTAICO 6 v - 45 mA
Mini pannello solare fotovoltaico in grado di erogare 6v e 45mA, ottimo per ricaricare piccole lampade solari a led, dotate di batterie a 3,6v (3 elementi ricaricabili al Ni-Mh, o un elemento al Litio). E' possibile ovviamente unire in serie due o più pannelli di questo tipo per aumentare la corrente massima. Vista la bassa corrente in uscita, tali pannelli possono ricaricare pacchi batteria da 3,6v senza bisogno di applicare regolatori di carica o similari.
- Pannello in silicio monocristallino
- Modello: SC6-45
- Efficienza: 15.0%
- Colore: Blu
- Tensione di picco (Vp): 5.38V
- Tensione senza carico (Voc): 6.2V
- Corrente di picco(Ip): 45mA
- Corrente di corto circuito (Ic): 47.8mA
- Dimensioni: 40mm x 72mm x 2.8mm
Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
[4] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Non serve sapere che consumo ha la pompa,i dati sono sufficienti a capire che nella migliore giornata di solstizio d'estate con 14 ore di insolazione (sperem) hai 630 mAh,Questo hai e questo devi gestire.O la pompa lavora con meno o ti troverai con la batteria scarica in breve tempo.
Esempio se la pompa assorbe 1 A la puoi usare per meno di mezz'ora.E così via
[6] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
A parer mio un solo pannello risulta sottodimensionato per il lavoro che vuoi far fare alla pompa, a meno che questa pompa non si debba azionare una volta a settimana e per poco tempo, ma ne dubito, a quanto ho capito ti servirebbe ogni notte.
Per fare un calcolo quanto più possibile reale dovresti prima di tutto capire quanto assorbe realmente la pompa sotto carico, e per quanto tempo dovrebbe lavorare.
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
[8] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
shaft21 ha scritto:la pompa dovrebbe lavorare 24 ore su 24
Ma nel senso che va proprio 24 su 24 o può avere tempi in cui è ferma? Tipo: devi riempire una cisterna e quando è a livello si la pompa si ferma? ti serve per irrigare, dar da mangiare a qualche bestia?... forse è meglio che dai qualche spiegazione in più circa il tuo progetto così si può capire se sia fattibile o no
[10] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
shaft21 ha scritto: Salve a tutti..
in campagna devo mettere una pompa da 7 V .........
shaft21 ha scritto:mi serve per fare circolare l'acqua in una vasca. ecco i dati: tensione di alimentazione (volt) 230/240
potenza pompa (Watt) 3,5
Quando fai pace col cervello fatti vivo.
