Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
[16] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Quando si fa un calcolo di questo tipo si dovrebbe considerare il bilancio energetico e farlo sempre capitare in attivo.
Così si è certi che non si dovrebbero avere sosrprese.
Quindi vedi un inverter 12/220 quanto costa e quanto consuma,con un pannello solare devi considerare la condizione peggiore,il solstizio di inverno,quando il rapporto luce/buito è di irca 1/3. quindi se ad esempio hai un consumo di 20 W continui,per essere sempre in credito di energia dei avere un pannello che eroghi almeno 60W per fare in modo che il periodo invernale,specie se poi è nuvoloso ti ritrovi con la batteria scarica e il pannello non riuscirà mai a passare in attivo il bilancio.
